Arh
Состав: центральный процессор управления IC901 M34300M4-230SP, память IC902 М6М80011Р, видеопроцессор IC501 TA8659AN, кадровая развертка IC301 AN5515, радиоканал IC121 TA8701N, строчный трансформатор Т402 DCF-2077A (аналог HR7455) DCF-1577A (аналог HR7456), строчный транзистор выходной НОТ Q402 2SD1555, блок питания IC801 STR50103. Пульт: R18H43 микросхема M50467-001Р. Сервисное меню отсутствует.
Проблема - отсутствует цвет в секаме. Раньше был но временами пропадал. Почитав форум я решил что виноват контур L505. Следуя рекомедациям выломал внутренний конденсатор. Цвет пропал окончательно. Пытался подобрать емкость и подстроить контур. Безрезультатно. На 23 ноге TA8659AN постоянно 5.5 вольт. Какую бы емкость я не ставил . В похожих топиках указываюся емкости от 6 до 470 пф.
Поэтому вопрос, можно ли включить принудительно, или мож кто знает точную емкость. |
Иван Василич
| Цитата: | | Или подскажите как включить секам принудительно, может кнопку приделаю на крайний случай. |
Рубильник,а то "кнопку" не серьезно как-то |
Морозик
Почему-то никто не помнит фазовращатели, типа кварца. Устанавливались в МЦ-48
Махонькие, 2 ноги всего, в заменяли LC контур.опознавания Секам. Странно, такая удобная штука, но кроме как в 48 мне больше не встречалась. Да и то не во всех партиях телевизоров (Rekord 445Д ) с Александровского радиозавода. |
Иван Василич
| Цитата: | | фазовращатели, типа кварца. |
Морозик, Что-то не припомню,такого
А как то подробнее можно? |
RV6FT
радиолюбитель
| Arh, подпаивай КПЕ,и медленно крути,как цвет появится,отпаивай и меряй ёмкость. |
АВАС
| Порядка 90пф, возьми любой готовый цветовой контур, влом смотреть на какой строке он висит, но 200кгц перестраивается. |
zarah
Не фанат форума
| Arh, Ни кто не будет бегать и искать схему или состав ТВ по инету или лихорадочно листать справочники. От качества поставленного вопроса зависит качество данного ответа. |
мастер-ломастер
Arh, не надо было сразу выламывать, сперва надо было подкрутить, посмотреть в контуре дела . а потом ломать  |
АВАС
| мастер-ломастер, выкусил один вывод и замерил, великолепно показывает номинал, пробоя или обрыва в описанной ситуации не встречал. Обычный дефект "кухонно подвешенных к потолку" тел. Приходилось менять ВСЕ! встроенные ёмкости. |
Arh
| АВАС писал: | | Порядка 90пф, возьми любой готовый цветовой контур, влом смотреть на какой строке он висит, но 200кгц перестраивается. |
Чего то я не понял, в дата шит на 8659 сказано 4.328 Мнц |
zarah
Не фанат форума
| Arh, А ты когда кусал емкость, обмотку контура не повредил? Прозвонил бы его на всякий. Возьми Электроновский контур опознавания и потренируйся. |
АВАС
| Arh, А чё не понятно-то, это ж середина между R-YиB-Y строками. |
Морозик
Ну.............Я думал уже починили......Возьми тогда контурок с трупа какого-нибудь.
Или с МЦ-31 что ли.. Не совсем красиво , но надежно  |
Arh
Дело в том что я не телемастер. Я ремонтами копиров, принтеров занимаюсь. Это что называется для себя. Сегодня купил в магазине контур на 4 мнц. Впаял. Все равно цвета нет. На 23 ноге 5.25 вольта как не крутил. Я так мыслю что определение секам только в первый момент делается как телек включишь или канал поменяешь. Или достаточно просто крутить пока цветне появится.
То zarah: Старый контур прозвонил, целый.
Кстати как они маркируются. На старом надпись TRF 4501. Я так предполагаю это 4.5 мнц.
На новом 45212 |
Морозик
| Чесно говоря не знаю маркировку, но надо 4.3Мгц |
АВАС
| Поменяй его местами с 504 или 510 (один из цветоразностных) и подстраивай, но полагаю навыков недостаточно и лучше сдаться опытным механикам, признавшись о экспериментах. |
Морозик
АВАС, Ну ты и советы даешь!!!!  |
Arh
Чего то я не понял, они ж без кондеров.....
А здаться никогда не поздно
И все-таки можно ли как ни будь принудительно включить?
Дата Шит Вот накопал вроде
И еще смотрел как на TDA4555 регулируют
| Цитата: | Цепь опознавания сигнала цветности LC оборвана или в силу каких-либо причин не настроена на частоту FoB. Идентифицировать составляющую цветности SECAM не представляется возможным. Активированы цепи color killer. Изобра¬жение воспроизводится в черно-белом цвете. Следует заменить элементы конту¬ра опознавания LC и отрегулировать частоту настройки.
Для этого подключите вольтметр (с пределом 10 В) к выводу 21 (конденсатор запоминания идентификации) ИС TDA4555. Принудительно включите канал цветности SECAM, подав на вывод 28 напряжение выше 8 В, и подайте на вход канала цветности сигнал стандарта SECAM.
Отрегулируйте катушку L колебательного контура идентификации так, чтобы получить максимальное напряжение на конденсаторе, подключенном к выводу 21. Это напряжение должно достигать приблизительно 7 В.
ds_8659_8759.rar 761.06 КБ Скачано: 721 раз(а)
zarah
Не фанат форума
Arh, Для того что бы контур "опознал" требуется трансляция в секаме. Для этих целей есть генератор Телетест. А еще лутше возьми описание МЦ-46, там очень популярно расписан как работает и как настраивается контур опознавания секам.
TA8659 AN.rar 701.27 КБ Скачано: 760 раз(а)
АВАС
Arh, Советы в основном архибесполезные, ну да каков вопрос. Тошибы эти дохли довольно редко, а тем более как ты описал. Чаще ненормальное питание Впроца было причиной пропадания цвета в секам с поломкой контура ты усложнил задачу.Морозик, совет кнечно злой, но на протяжении всей страницы, другие не воспринимались. А вам придётся-таки вооружиться осцилом для контроля что вы настраиваете и есть-ли там чего настраивать тестер по постоянке покажет то что и экран и поэтому бесполезен.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2008 02:30
Да кондёры рядом с указанными контурами имеют практически тот-же номинал. |
