kostya67
Состав: SAA5290PS/134, ILA8362A, 24C016, ILA3654Q. Не было приёма от антенны и нет видео от СКАРТА. Замена 8362А, СКВ(разболтан предыдущим техником). Всё заработало, НО ! Нет цвета при приёма программ в ПАЛе. Доставлен на стационар. Ещё раз заменена ILA8362A; 4661, 8395, заменены кварц 4.43 мгц.(2 раза), с ним С138 (ставился и подстроечный), С157, С158(для СЕКАМа); С151, С152; С143, С144. Заменены С134, С122 на 33выв. 8362А. Строб импульс - красивый - уровень строч.-5в. В СЕКАМе цвет есть искажений нет. На 4 выводе МС 5290 импульсы есть, скваженность меняется при регулировке Насыщенности. НО! При ПАЛе верхний уровень импульса около 2,5в, а в СЕКАМе более 3,5. В ПАЛе на 26 выв. 8362А уровень менее 1в. Также в СЕКАМе генерация на кварце есть, а в ПАЛе- пульсирует 1 раз в сек. Проц 5290 с Рубина 63M05 (все надписи на МС совпадали) не помог; не запускался, да и Рубин - убитый. Подставлял ещё резак 20ком. параллельно R138(35выв. 8362А), закорачивал на корпус. Входил в Сервис - установлено: опции ОВ, ВО. Ставил новую память, устанавливал теже опции ---Результата НЕТ ! |
АВАС
kostya67, 8362 чепухала на твои опции с кварцем тщательнее и связку с 8395 чтоб секамом не дрыгала. |
kostya67
АВАС - Вот смотрю на схему (ОБВЕС 8395) ну и чего же по твоему совету ещё не заменил ? --? А ? |
АВАС
kostya67 писал: | АВАС - Вот смотрю на схему (ОБВЕС 8395) ну и чего же по твоему совету ещё не заменил ? --? А ? |
Ваш вопрос почва для пародий, но промолчу. 8395 можете ваще выпаять ПАЛу эт не повредит (сказано было связь - проводок) основное про кварцы вы не вняли |
B.B.
Сообщение Администрации участнику АВАС : | АВАС писал: | kostya67, 8362 чепухала на твои опции с кварцем тщательнее и связку с 8395 чтоб секамом не дрыгала. | Ты можешь изъяснятся на нормальном техническом языке? |
АВАС
B.B., прежде всего разреши поблагодарить за поддержку с иностранцем (случая не было). А здесь просто сказано что шиной 8362 не управляется и следует искать аппаратную неисправность.
В инете валом "сухого технического языка" почему-то им не хотят и не спешат воспользоваться. |
ФАРТ
Цитата: | Нет цвета при приёма программ в ПАЛе |
А инструкцию по эксплуатации пробовал читать? Там (Руководство по эксплуатации) об этом написано.
Цитата: | Заменены С134, С122 на 33выв | А тестером туда попробовать и сообщить сообществу режим? |
Ильич
kostya67 писал: | заменены кварц 4.43 мгц.(2 раза) |
Кварцы то какие подставлял, поточнее ?
От совковых ДУ ( МУ-55/56 ) не прокатит |
MASTER+
Ремонт 660 в цвете надо начинать с поднятия - выпаивания перемычки к №33 TDA8362A.
Далее ёмкость к кварцу. |
VOLOCHA
На пульте нажми кнопку "X" И БУДЕТ СЧАСТЬЕ............. |
ФАРТ
VOLOCHA писал: | На пульте нажми кнопку "X" И БУДЕТ СЧАСТЬЕ............. |
ФАРТ писал: | Цитата: | Нет цвета при приёма программ в ПАЛе |
Можно, конечно, и кварц в четвертый раз заменить. |
kostya67
На 33н. 8362А потенциал, как на схеме - 4в. И по этой цепи до 46н. 5290 пролазил. На эрогенные зоны(кнопки и в том числе <X>) разных пультов нажимал. Передовик АВАС - писал выпаять 8395 и не повредит ПАЛу - да по барабану, упирается аппарат. Мужички ! А инструкции ни у меня ни у клиента нет. Так что, как обычно - советы ..... |
ФАРТ
kostya67 писал: | На 33н. 8362А потенциал, как на схеме - 4в. И по этой цепи до 46н. 5290 пролазил. На эрогенные зоны(кнопки и в том числе <X>) разных пультов нажимал. Передовик АВАС - писал выпаять 8395 и не повредит ПАЛу - да по барабану, упирается аппарат. Мужички ! А инструкции ни у меня ни у клиента нет. Так что, как обычно - советы ..... |
1. У меня, наверное, двоиться? Подскажите? См.фрагмент.
2. Так кто тебе с Клиентом виноват?
3. И где ты об этом (всех советах) в заглавном посте написал?
Уж лучше меряй, чем болтать.
kostya67
ФАРТ - и что ты этим хотел сказать ? Ну напечатал, ну показал, ну и что. Да ! Застрял я с ним. Позавчера 4, Вчера 4 шт, сегодня 5 аппаратов запустил на "линии", ещё 9 "висяков-глухарей", тебе не надоело : просто так печатать. На одном форуме есть такие вопросы : типа, нажимаю на кнопку, а ОН не включается. И Люди (МЕХАНИКИ) отвечают; может даже учат, как-то помогают. Устал, наверно, я. Тяжело не сколько с техникой, сколько с людьми. А потенциал (4в) ответил, потому что, не взял с собой "чумудану" в квартиру, на базе оставил, по памяти приблизительно "набрал". САЛЮТ !
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 02:10
Кстати, один сегоднешний Горизонт 21А42 (гарантийный). Не захотели возить в "гарантийку" |
kostya67
Чем поднять ещё на 0.4 в. (если не впадлу) . Хотя сейчас и не уверен 4 там или 4,4в. было. Голова ужоо чугуннн. |
ФАРТ
kostya67 писал: | Хотя сейчас и не уверен 4 там или 4,4в. было. Голова ужоо чугуннн. | Тогда чего же всем остальным пытаешься голову морочить?
Цитата: | Чем поднять ещё на 0.4 в. (если не впадлу) | Каждая деталь в обвязке выв. 33, включая TDA8362A, может привести к указанному дефекту. |
RV6FT
радиолюбитель
Стоит у меня готовый Витязь на TDA8362A , без антенны на 33 ноге 5.4в,секам 4.3в пал 4.8в. |
kostya67
По "осциллу" на 33н. 4.3в. и кондёры 4700 и 0.1 заменены. Резюк прозванивал - норма. На 27н. - 6в, на 32н.- 4.5в. Позанимался с ним ещё 2 ч. - и как в фильме "Ирония судьбы или ...." так тихо - караууул. Первый ящик на 8362А, где не могу найти ПАЛовский цвет. |
ФАРТ
RV6FT писал: | Стоит у меня готовый Витязь на TDA8362A , без антенны на 33 ноге 5.4в,секам 4.3в пал 4.8в. | И я померил - 4,8. |
kostya67
Ну померил, ну и что ? Проделал я дополнительные действия, завтра день покажет |
