AndreusT
| Горизонт 54CTV-655-i, шасси ШЦТ-655, модуль управления МУ-655-1, модуль видеоусилителей и кинескопа МВК-650. При включении, в основном "на холодную", в верхней части экрана светлая горизонтальная полоса, через 30 секунд...10 минут изображение появляется и далее все идет как положено. Напряжения с БП 125, 11.5 ,8.2 , 4.9В. Питание ВУ 190В, заметил напряжение АББ на плате ВУ 2В при полосе, при нормальной работе 26В. "На горячую" изображение появляется почти сразу. |
proc.77
| а есть возможность отключить абб? |
Morlock
AndreusT, у тя кин гавно. Еси добавить крин или понять накал, то изо должно появляться сразу, с нормальной задеркой около 5 сек. А так кин на мусорку. Ну или квинталь, хотя не надолго.
Но ещ можно поиграться с АББ. Нпиши хоть что внутри, а то мастер-ломастер накажет! |
VOLOCHA
| Morelock писал: | AndreusT, у тя кин гавно. Еси добавить крин или понять накал, то изо должно появляться сразу, с нормальной задеркой около 5 сек. А так кин на мусорку. Ну или квинталь, хотя не надолго.
А может для начала поменять С828 и С831?
Это же стандартная вещь для этих аппаратов........  |
AndreusT
Кинескоп вроде самсунг,не старый, изображение нормальное, скрин добавлял сразу -ничего. А что можно с АББ сотворить? Внутри проц PCA84C641/068 и TDA8362, ВУ на 940-х, питальник на BUZ90 и еу1. ТДКС РЕТ31 стоит, кадровая 1051ха1.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 17:54
| VOLOCHA писал: | А может для начала поменять С828 и С831? Это же стандартная вещь для этих аппаратов........  |
Стоят вроде рубиконы, не должны особо сохнуть.. попробую вечером, спасибо. |
brt137
| AndreusT писал: | | Напряжения с БП 125, 11.5 ,8.2 , 4.9В. |
Многовато для этой модели +125 вольт на строку. Напряжение накала померяй, осцилом.
Без буквы "A" ?!..
| AndreusT писал: | | При включении, в основном "на холодную", в верхней части экрана светлая горизонтальная полоса |
Полоса сверху - измерительные импульсы АББ на видеоусилители идут. Если присмотреться, то будет видно, что там близко расположенные трёхцветные (RGB) полосы. А кин заперт вероятно потому, что обратный сигнал схемы АББ от ПК не нравится видеопроцу. Возможно, эмиссия кинескопа, или неисправность.
| AndreusT писал: | | А что можно с АББ сотворить? |
/monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 |
barabashka
| AndreusT, Пока кинескоп не светится, что творится на коллекторах КТ3157А? Никто из них не потёк? На всех коллекторах идентичное напряжение или есть аномалия? |
Морозик
Там же TDA6101 ?  |
brt137
| Морозик, ПК в этих ТВ разные бывают. На микросхеме - очень редко. |
Хабиб
Морозик,
AndreusT,
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 20:06
Morelock, Кто то до тебя в TV раскрутил крин. |
kostya67
| AndreusT -- отправил в ЛС файл тебе(большой), сразу так и не научился по-быстрому уменьшать их "размер". Есть ещё способы, сам проводил.(на линии необходимо быстро выходить из ступора, - клиенты ждуть.), если, конечно, Uуск. в норме и кинескоп неплох. |
ФАРТ
Причина
| Цитата: | | Напряжения с БП 125, 11.5 ,8.2 , 4.9В |
Следствие
| Цитата: | | Кинескоп вроде самсунг....., у тя кин гавно |
AndreusT
| barabashka писал: | | AndreusT, Пока кинескоп не светится, что творится на коллекторах КТ3157А? Никто из них не потёк? На всех коллекторах идентичное напряжение или есть аномалия? | Транзисторы исправные. АББ дурит.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 11:19
| kostya67 писал: | | AndreusT -- отправил в ЛС файл тебе(большой), сразу так и не научился по-быстрому уменьшать их "размер". Есть ещё способы, сам проводил.(на линии необходимо быстро выходить из ступора, - клиенты ждуть.), если, конечно, Uуск. в норме и кинескоп неплох. |
Личка пустая.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 11:23
| Хабиб писал: |
Крин не крученный, стоит капля краски, раньше был ремонт питальника, как всегда емкость еу1.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 11:38
| ФАРТ писал: | Причина
Следствие
Сколько выставить напряжение? А кин похоже действительно отмирает, старенький, хотя картинка нормальная, даже фокус держится.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 11:43
| brt137 писал: | | AndreusT писал: | | Напряжения с БП 125, 11.5 ,8.2 , 4.9В. |
Без буквы "A" ?!..
Полоса сверху - изменительные импульсы АББ на видеоусилители идут. Если присмотреться, то будет видно, что там близко расположенные трёхцветные (RGB) полосы. А кин заперт вероятно потому, что обратный сигнал схемы АББ от ПК не нравится видеопроцу. Возможно, эмиссия кинескопа, или неисправность.
TDA8362A, сорри..
Спасибо за ссылку, буду обманывать АББ, нашел там схемку с транзистором и кондером, только вот линию АББ от остальной платы ВУ отключать?
monitor.net.ru/forum/files/111_753.jpg |
ФАРТ
| AndreusT, Самсунги изначально были под сомнением, а при +10% по питанию любой кин за год рожки покажет. |
kostya67
Попытаюсь таким образом.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 00:24
Лично я пользовался схемкой с подстроечным резаком.
обман АББ0001.rar 1.95 МБ Скачано: 1168 раз(а)
АВАС
На скрине капля краски, а ну как за черту переступить и крутануть?  |
brt137
| АВАС писал: | | На скрине капля краски, а ну как за черту переступить и крутануть? |
AndreusT, что - в самом деле, не пробовал увеличить напряжение на ускоряющем? При слегка подсевшей требе может помочь.
| AndreusT писал: | | Сколько выставить напряжение? |
Для этой модели - 110-115 вольт. Ориентируйся по напряжению накала. Читай тут:
*http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118540
| AndreusT писал: | | нашел там схемку с транзистором и кондером, только вот линию АББ от остальной платы ВУ отключать? |
Не надо. Просто добавить транзистор с конденсатором - АББ будет обманываться только при включении ТВ, а зарядившись, конденсатор перестанет влиять на схему, и дальше - АББ будет работать в обычном режиме. Суть в том, что при включении ТВ видеопроц ждёт нагрева кинескопа, запирая кинескоп (отпирание происходит только измерительными импульсами - они и видны вверху экрана при отсутствии растра). Как только кинескоп войдёт в режим (по результатам замера сигнала АББ от ПК в видеопроце) - АББ отопрёт кинескоп (появится картинка). Доработка с транзистором позволит обмануть АББ, подменив сигнал АББ от ПК на видеопроц напряжением, подаваемым в эту цепь через транзистор.
| kostya67 писал: | | сразу так и не научился по-быстрому уменьшать их "размер". |
По аттачу заметно - файл два метра весом . Я перепостил, с твоего позволения?.. Картинка - ниже. Получилось 100 кБайт.
AndreusT
| АВАС писал: | На скрине капля краски, а ну как за черту переступить и крутануть?  |
Представь, перешагнул
Про каплю я написал, что она изначально была, т.е. до меня не кручен.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 10:56
| brt137 писал: | AndreusT, что - в самом деле, не пробовал увеличить напряжение на ускоряющем? При слегка подсевшей требе может помочь.
Я уже раньше вроде писал, что подкрутка не помогла. Схема с транзистором и кондером не подошла, попробую с подстроечником, но хотелось бы сохранить АББ. Как последний вариант соберу маленькую схемку на герконовой релюхе, которая на секунду отключит АББ от ВУ и посадит ее на землю, а потом снова вернет на ВУ. При посадке АББ на землю изображение появляется сразу, правда с черным экраном естественно, но на секунду. Конечную схему потом выложу. |
brt137
| AndreusT, ты режимы на катодах кинескопа мерил, пока картинка не появилась ещё? Разница есть?.. |
АВАС
12вольт желательно поточнее и что с 6пин Х11 до BCL доходит (тута с прогревом разница необходима)  |
