Funai TV-2000A MK12 - не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
чапаха
Сообщение #1 От 10/04/2009 09:44 цитата
Funai TV-2000A MK12
Состав: Центр.проц .- M3727GM8-056FP (L11PAL2ND), видеопрцессор - M61208FP, AT24C04N, HOT2SD2627, БП - (FS5KM) кадровая - LA78040A, УНЧ - LA4285, тюнер - UVE25-EW65D редактировал мастер-ломастер
Вот какая причина: включаю в сеть слышен тихий тихий писк, при этом во вторичке по нолям, выдергиваю из розетки секунд через 30 появляется кратковременный громкий писк, при этом появляется со вторичек напряжение (заниженное), первичку всю прозванивал, литы заменил, ничего толком не нашел, дальше тупо менять все подряд нет смысла, может кто сталкивался с данным видом неисправности,
замененые детали Q601 IC601 C635 C610 C618 C613.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/04/2009 10:02 цитата
чапаха, ты же не новичек, а правила нарушаешь.
Шасси конечно уже заезженное, но состав все равно нужно написать.
чапаха
Сообщение #3 От 10/04/2009 10:46 цитата
B.B., виноват исправлю
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 10/04/2009 11:21 цитата
чапаха, а вторичку проверял на КЗ, проверь НОТ, кадровую , нагрузки ТДКС и т.д.
чапаха
Сообщение #5 От 10/04/2009 11:39 цитата
вторичку вообще откидывал БП ведет себя точно также
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 10/04/2009 11:51 цитата
чапаха, Во вторичке БП диоды , кондёры параллельно диодам проверял?
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 10/04/2009 12:08 цитата
чапаха, если генератор имеется, качни первичку, хотя по всем признакам -
мастер-ломастер писал:
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 10/04/2009 12:13 цитата
БАРК, нее, это первичку копать надо, ну, или управление оптопарой.
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 10/04/2009 12:17 цитата
C1-65A писал:
Усё мога быть, но уж больно на перегруз смахивает!
чапаха
Сообщение #10 От 10/04/2009 12:21 цитата
Да один заменил 35х1000 емкость засажена была
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 10/04/2009 12:23 цитата
появляется во вторичек напряжение (заниженное)
это, если я правильно понял.
чапаха
Сообщение #12 От 10/04/2009 12:26 цитата
ИМХО дело в первичке после замены лита писк при выключении дольше стал держаться около 10сек.
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 10/04/2009 12:26 цитата
Это ясно, так а результат? Всё зачирикало?
чапаха
Сообщение #14 От 10/04/2009 12:28 цитата
нет
БАРК
БАРК
Сообщение #15 От 10/04/2009 13:56 цитата
........и тишина! Видать, чапаха пошёл пиво пить.....
чапаха, ну так, а остальное - оптрон, стекляшки-стабилитроны не подкидывал?
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 10/04/2009 14:11 цитата
чапаха, вот так ---35Х1000 НЕ обозначают электролиты, обычно пишут 1000мкфХ35в
чапаха
Сообщение #17 От 10/04/2009 14:12 цитата
В первом посте написал что менял в первую очередь оптрон в их числе
БАРК
БАРК
Сообщение #18 От 10/04/2009 14:16 цитата
Упсссс...... виноват, проглядел. Так, а напруги на вторичке по-прежнему нет? Только пищит, и всё, я правильно понял?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 10/04/2009 14:24 цитата
чапаха, проверь цепи управления оптопарой.
чапаха
Сообщение #20 От 10/04/2009 14:42 цитата
проверил уже, ничиго не нашел по 1 элементу выпаевал
БАРК, нет напруги
B
