Panasonic TC-21V50R шасси MX-2A не входит в дежурный режим
Vladilen2
Сообщение #1 от 20/07/2009 13:11 цитата
Здравствуйте. Включил нет звука пульт регулирует, питание в норме , микросхема AN7169 в норме (заменил) ключи Q2301,Q2302,Q2303 в норме, но со звуком разобраться проще, а вот что делать с дежурным режимом не знаю. При нажатии на пульте Stanbay экран тухнет временно 3сек,а потом изображение немного темнее,но есть просаживается напруга 142в. сигнал ON/OFF с 29 ноги проца около 1,5в транзисторы в БП Q802, Q803,Q806 в норме . пролопатил все форумы и секреты ремонта но ничего подобного не нашел , кроме panasonic TC-29V50R (шасси MX-2A) нет звука! Заранее благодарю.ТВ Panasonic TC-21V50R (шасси MX-2)
Состав
mPU MN152810TT
AUDIO CONT. CXA1279AS
AUDIO OUT AN7169
AV CONTROL AN5858K, видепроц-AN5607K, кадровая-ТА8403К,УНЧ-AN7169, НОТ-2SD1555. редактировал мастер-ломастер
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 20/07/2009 13:57 цитата
По ходу, кроме как поиском готового решения, ты ничего больше не делал? А схемку смотрел? Понимание как осуществляется перевод в ДР есть?
Vladilen2
Сообщение #3 от 21/07/2009 12:56 цитата
Здравствуйте.
Состав
mPU MN152810TT
AUDIO OUT AN7169
AV CONTROL AN5858K
не включается с пульта дежурный режим.Питание ИБП в норме. При нажатии на пульте Stanbay экран тухнет временно на 3-5сек,а потом изображение немного темнее,то-есть просаживается напруга 142в.до 130в. сигнал ON/OFF с 29 ноги проца проходит, транзисторы в БП Q802, Q803,Q806 в норме . нет звука,шкала звука пультом регулируется, в режиме AV звук не проходит , микросхему AN7169 (заменил) ключи Q2301,Q2302,Q2303 в норме
  MX-2.rar  1.75 МБ  Скачано: 696 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 21/07/2009 13:08 цитата
Ну а если оторвать от БП сигнал он/офф, то какое значание в высоком и низком состоянии? Подпорка есть?
Vladilen2
Сообщение #5 от 21/07/2009 13:15 цитата
не пробовал ящик дома со звуком думаю,что CXA 1279AS
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 21/07/2009 13:35 цитата
недовольство, огорчение Я считаю,что мерять надо осмысленно и проовать разные варианты. Методология ремонта в корне не правильная.
Vladilen2
Сообщение #7 от 21/07/2009 13:57 цитата
чтоб начать ремонт по крайней мере нужно вставить тв кабель и включить в сеть при наличии напруги
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 21/07/2009 16:24 цитата
Vladilen2, стабилитроны D819, D820, D830 проверял?
Vladilen2
Сообщение #9 от 22/07/2009 12:01 цитата
мастер-ломастер , стабилитроны проверял, но на транзисторах напуга по схеме 85,6в а приходит на P82 7PIN 79-80V rконденсатор С820 220мкФ не проверил, да еще я ошибся (проверял с посаженной кроной) при нажатии Stanbay напруга 142V не падает просто ичезает цветность, напругана базе Q806 - 0,1V в рабочем режиме, а 0,6V в джурном. на 1PIN P82 напруга 15V, которая идет на IC805-806-807, падает на 1-2V
Telik
Telik
Сообщение #10 от 22/07/2009 16:41 цитата
Насколько я помню это шасси, то надо, чтобы в блоке питания транзисторы родные были, а не левые бракованные. Транзисторы менялись в блоке питания?
Vladilen2
Сообщение #11 от 23/07/2009 09:56 цитата
транзисторы родые выпаивали проверял
  power_tc-21v50r.rar  82.42 КБ  Скачано: 682 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #12 от 23/07/2009 10:44 цитата
наверное с этого нужно начинать, а не тупо менять детали
Vladilen2
Сообщение #13 от 24/07/2009 10:18 цитата
agent007 Morelock наверное не понял проблему не вижу смысла отрывать от БП сигнал on/off телек включается нормально, картинка идеальная, но без звука. Линейный выход отсутсвует, видео выход есть, стоит криптоновский декодер без видео вых. не будет работать.
agent007
agent007
Сообщение #14 от 24/07/2009 10:42 цитата
писал:
тебя спрашивают сигнал on/off на проце как меняется при включении и выключении
Vladilen2
Сообщение #15 от 24/07/2009 11:47 цитата
agent007 писал:
писал:
читай выше
Vladilen2 писал:
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 24/07/2009 12:18 цитата
Vladilen2, Ты можешь проверить делает ли проц он офф? Не нужно мерять на базе транзистора. Необходимо проверить наличие чёткого переключния режима с CPU! А также проверить необходимо осуществление ДР, осле транзистора. Что показали измерения? Или их не было?
Vladilen2
Сообщение #17 от 24/07/2009 14:29 цитата
Morelock смотри схему 29PIN проца и база Q806 соедины между собой без всяких конденсаторов и резисторов
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 24/07/2009 15:17 цитата
Короче - у тебя всегда открытый транзистор. По всй видимоси, если ты настолько "близкий", и не можешь проверить работоспособность проца самотоятельно, 29пин у тебя с большой утечкой на землю (или нт подпорки по 5в, по причине например обрыва 10кОм), поэтому есть смещение на базе (в случае утечки), поэтому не закрывается транзистор, поэтому нет ДР, а всё потому, что знаний нету ни хера, и нет желания головой шевелить.
бяка Досвидание
Vladilen2
Сообщение #19 от 24/07/2009 16:06 цитата
Morelock R1099 10kOm целый за выходные подыму перемычку в БП и промеряю все напруги в понедельник доложу да и будь попроще и к тебе потянутся
перехода в дежурку нет!!!!!
Chajnic
Сообщение #20 от 24/07/2009 18:51 цитата
Там долно висеть около 5в, только огда траз закроется.
- а может наоборот?! Как он включен?! подмигивание голливудская улыбка
