tsivil
тв пришел после молнии вылетел строчный BU2515+ процессор tda 9394h\n1\5\1031 + радиоканал BTF411(20) + подозрение на fbt -- в итоге сумма ого! заказал новое шасси подцепил - при включении уходит в дежурный режим светодиод на панели моргает два раза (токовая защита)
, высокое не проскакивает, уходит в дежурку и все, строчные импульсы на проце осутствуют - я так понимаю проскакивать строчный запуск должен перед защитой, В+ четко не померяешь за 1.5 сек, но выше 135 не поднималось , проц ? или ошибаюсь? -- это все на новом шасси!!! купил за 120 у е, обвязку тдкс прошерстил два раза все в норме, посоветуйте как загрубить защиту??
поиск нашел только ник со словом sony |
makeym
На соньках мырги -как ты выражаешся это код ошибки. Вроде-бы. Тему оформи! Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ!!!! до исправления темы по правилам , советов не давать!!! |
мастер-ломастер
Валентинович
Все очень просто - новое шасси не рабочее.За эт деньги должно работать.Отдай его и пусть ремонтирует его тот кто продал.Кстати с такой ошибкой обычно шасси убитое как и твое шасси, то есть ТДКС +проц.У нас работа под ключ, с деталями, стоит 110 дол. |
tsivil
Валентинович писал: | Все очень просто - новое шасси не рабочее.За эт деньги должно работать.Отдай его и пусть ремонтирует его тот кто продал.Кстати с такой ошибкой обычно шасси убитое как и твое шасси, то есть ТДКС +проц.У нас работа под ключ, с деталями, стоит 110 дол. |
а сумма радиоканала +проц управления+видеопроцессор +тдкс+ мелочи( lm393X2,BU2515 , TDA7496) на 13 $ помоему перевалит за 120$ --- смысл ремонта?????? все равно после замены есче чето выплывет , и как всегда не копеечное.
может если у вас на полках такое шасси завалялось -то нет вопросов!
насчет убитого шасси -- да ! наверное вы правы! ( зашунтировал R656 \\\\ снял q604 все равно строчных импульсов нет) - везу назад |
Vlad-1966
tsivil писал: | а сумма радиоканала +проц управления+видеопроцессор +тдкс+ мелочи( lm393X2,BU2515 , TDA7496) на 13 $ помоему перевалит за 120$ --- смысл ремонта?????? |
-маЛчЫк, ты чьи цены считаешь? Тебе Валентинович, ответил |
zuev-tv
Валентинович писал: | с такой ошибкой обычно шасси убитое как и твое шасси, то есть ТДКС +проц |
Прицеплю к посту. Наднях такое шааси делал (два мырга) даж вскрывать на дому
не хотел. Оказалась фигня - СМДюшный транзюк в БП (в коллекторе релюшка) обрывался
при пуске . .Q601 2SA1037AK-T146-QR |
Vlad-1966
zuev-tv писал: | СМДюшный транзюк в БП (в коллекторе релюшка) обрывался
при пуске |
tsivil писал: | В+ четко не померяешь за 1.5 сек, но выше 135 не поднималось |
Валентинович
Отремонтируй свое шасси - работы на сорок минут - засекал. Пишу не для того , чтобы хвастатся, а для того что бы не боялись такие телики делать. Ничего в них страшного нет. Если разложить по полочкам неисправности в этих шасси и иметь статистика по ремонтам , окажется , что с более простыми телевизорами можно застрять более серьезно чем с этими СОНЬКАМи. |
tsivil
телевизор знакомого, с таким телеком впервые сталкнулся, вот и пришел на форум за советом\\\\ -- цепь hout - затвор q535 не шунтируется, с626 напряжение 01v( не заряжен) - почему защиту по току tda9394 показывает (по описаниям не нашел) -- может кто подскажет ? |
Валентинович
Проверь - строчный транзистор живой? |
tsivil
живой для уверенности поставил новый BU2515 ! предкаскад тоже целый |
Валентинович
Вполне возможно , что только ТДКС дохлый - так было уже не раз.Вот если дохнет мгновенно транзистор - на сто процентов убит ТДКС и процессор. |
