Otake TV-2002 MK9 не включается из дежурного режима
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #1 От 28/12/2009 21:18 цитата
Otake TV-2002 MK9
Micom - TMP87CH33N3033 OEC6021C
Memory - BR24C01A
SMPS - STK730-060
Video - TA8867AN
Vertical - TA8445K
Sound - µPC1213C
Tuner - ENV-578E8F1
FBT - FCM-20B043
HOT - 2SD1555
Поступил с жалобой: не включается!
Вскрытие показало, что во вторичке БП пробит диод D508 и ключ Q503 по +В. После прозвонки этой цепи на предмет КЗ и транзисторов Q504, Q502, заменил неисправные и включил телек через лампу. БП запустился в дежурный режим, померил вторичные напруги - в норме. Но, из дежурного режима не включается и похоже нет сигнала POWER от контроллера (замерял на базе Q502).
Неужели в контроллере дело, или есть какие-то другие "подводные камни"?
  ORION 20J MKII.pdf  2.32 МБ  Скачано: 1154 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 28/12/2009 22:07 цитата
Vitkovskiy, Отредактируй свое сообщение, и добавь состав. Так как написано в ПРАВИЛАХ РАЗДЕЛА.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 28/12/2009 23:09 цитата
Vitkovskiy, давай измерения на процу , что по питанию, ресету, сигнал стоп, напряжение на шине, осциляция кварца. Запуск без памяти, и т.д. Что делал из этого?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 29/12/2009 01:09 цитата
Питание на проце хоть есть?
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #5 От 29/12/2009 22:04 цитата
Всё, с этим аппаратом разобрался, сам ступил по неопытности, надо было телек кнопкой включать, а я напрямую вилку в розетку вставлял, при постоянно нажатой кнопке, поэтому проц не обнулялся и не выходил из дежурки. Но там по ходу ещё и строчник дохлый был, причём не пробитый, а в утечке, да плюс ещё непропай на ТМСе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 30/12/2009 09:45 цитата
ПДУ по любому должен был запускаться, при полной исправности конечно.
