madtux
Дома сломался телевизор
Пропала кадровая развертка.
Телевизор 51тц 485д
развертка на МР-403
Начал копатся обнаружил обгоревший резистор R17
Заменил.
Завесился осцилографом на базу VT8 пилы нету.
Заменил VT2 КТ209Б был пробит Э-Б
Пила на VT8 появилась размах 1.8v
Выходные КТ805 живые пила до них не доходит.
Напряжения на VT11 занижены на половину.
Цепи кадровых катушек в норме
Подскажите куда дальше копать . |
БАРК
madtux, давай полный состав, а не только развёртку... |
madtux
Развертка МР-403
Цветность мц31-1-02
Радиоканал МРК2-6
На трубе выдавлено TOSHIBA но этикетки нету |
madtux, Самуил Яковлеевич Ельяшкевич мечтает с тобой пообщаться ... |
madtux
Ельяшкевич у меня есть.
И кстати неплохо все написано.
Я знаю как оно должно работать.
Попробую непропайки поискать не знаю поможет или нет |
madtux писал: | Я знаю как оно должно работать. | -
Теоретики - знают КАК должно работать, но не знают, почему потом НЕ РАБОТАЕТ!
Практики - не знают КАК оно работает, но умеют его ремонтировать ... и у них ВСЕ работает ...
madtux писал: | Выходные КТ805 живые пила до них не доходит. | - а разве осцил "не показал", где они потерялись? |
Yuritsh
madtux, всё грузинское г...о меняй, глядишь и пила найдётся. |
goga_tv
Yuritsh, а что в Молдове грузины ТВ собирают |
Yuritsh писал: | всё грузинское г...о | - "ереванское"?! |
Yuritsh
KRAB писал: | "ереванское"?! | Во-во оно, подзабывать стал. |
Лё
Добрый доктор
KRAB писал: |
Это в точку, только в этих форумах и находят общий язык |
madtux
Ремонт этой кадровой называется "Распутай все обратные связи"
Но пилу я нашел виноват оказался VT10 который непонятно с чего умер.
Эмитер-база пробился .
Теперь осталось починить линии обратного хода и заворот сверху.
Поэтому еще вопрос
Электролиты не в металическом корпусе бывают? |
VikBel
madtux писал: | осталось починить линии обратного хода и заворот сверху | - а может начать с подстроечников ................ |
MASTER+
madtux писал: |
Теперь осталось починить линии обратного хода и заворот сверху. |
Заворот. Расскажи как работают подстроечники.
Ёмкости заменил?
Проверь транзисторы и режим выходного каскада. |
alexmih
madtux, сперва замени умножитель, из за его разрядов вылетают транз. в кадровой. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
madtux, Если хочешь сделать ТВ хорошо, поменяй в КР все литы, ну может кроме выходного и по пит.- они редко глючат, все подстроечные резюки, диоды промерь на обрыв, утечка - реже встречается. Ну и микротрещины под лупой и пропаять окисленные выводы ЭРЭ. По всему ТВ пройдись, тоже литы и подстроечники, особенно БП и СР. |
Бакум
Рождённый в СССР
Это чо прикол?Цитата: | сперва замени умножитель, из за его разрядов вылетают транз. в кадровой. |
мастер-ломастер
madtux, бывают электролиты в неметаллическом корпусе, каплевидные |
answer
Цитата: | Электролиты не в металическом корпусе бывают? |
да,этот из МК-1-1
