Orion 20AR периодически пропадает яркость и контрастность
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 03/08/2010 09:38 цитата
Orion 20AR
Состав
CPU OEC8034
Видео TA8659AN
HOT 2SD1555
БП STR451
При включении телевизор работает нормально от 30 мин до 1 часа, потом начинает чюдить изображение становится тусклым и неконтрастным видны контуры и затемнен экран, может периодически пробиваться нормальное изображение. Телек очень древний был весь распаян, все пропаял проверил много кондеров. Напруги с БП в норме. Ребята подскажите может кто встречался с таким дефектом.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 03/08/2010 09:57 цитата
Ореховский Ю.А.,
Нужно смотреть цепь ОТЛ, начиная с ТДКС (там есть заветный транзистор - сразу заменой. Поз. номера не помню - очень давно было.... Он на рег. контраста заведен). Дай ссылку на схему - оживлю в памяти, конкретнее скажу..
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 03/08/2010 10:01 цитата
Щас кину схему
  Orion 20AR.rar  2.3 МБ  Скачано: 705 раз(а)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 От 03/08/2010 11:21 цитата
Не знаю как в данной модели, но там где 12вольтовая кренка стоит у задней стенки такая хрень наблюдалась. Она постоянно синяя из-за перегрева,да и сама отпаивается.Менять не глядя,ессно и литы до и после ее.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 03/08/2010 11:22 цитата
По АБЛ не вижу никаких транзисторов. Замеры давай.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 03/08/2010 11:23 цитата
Я тоже там ни каких транзисторов не нашол, сделаю замери сразу отпишу
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 03/08/2010 11:30 цитата
так тама же еще и ЛЗЯС стоит DL-602 тама напруги не гуляют?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 От 03/08/2010 11:48 цитата
iyzef писал:
Я щас его отложил - позже сделаю все замеры и отпишу спасибо за помощь
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 03/08/2010 17:27 цитата
Alexasha,
И я невижу Наверное с другим перепутал... Обрати внимания на напряжения регулировки яркости и конрастности при проявлении неисправности.
Beartrader
Сообщение #10 От 18/09/2010 18:34 цитата
Так чем все кончилось? Сижу с такой же ерундой. сумашествие
answer
answer
Сообщение #11 От 18/09/2010 18:55 цитата
Beartrader, замеры,может кин,он уже старый.
было при посаженной емкости по +В видеоусилителей.
Beartrader
Сообщение #12 От 18/09/2010 19:24 цитата
Питание видеоусилителей- норма. Менял видеопроц. Напруги по схеме сверял- норма. Питание норма. Видеосигнал на 58 ногу приходит. На 59 ноге контраст регулируется от 2 до 4 вольт. На 35 вывод импульсы строки приходят=9 В амплитуда. Яркость регулируется. Экран черный, слегка равномерно подсвечен как будто при включенном видеорежиме... Мистика замешательство
answer
answer
Сообщение #13 От 18/09/2010 19:31 цитата
Beartrader писал:
осцил есть?
по нему ориентируйся.
от уровня черного до уровня белого.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 18/09/2010 23:45 цитата
Beartrader, писал:
Мистика
Ага точно, мистика, при которой почему то заперт кинескоп. Если нету осцилла, то мож хоть напруги на катодах и ускоряющем озвучишь?
Beartrader
Сообщение #15 От 19/09/2010 09:52 цитата
Кинескоп не заперт. Я писал что экран слегка подсвечен. Яркость регулируется. При этом на катодах от 125 до 170 вольт в крайних положениях потенциометра. На ускоряющем 400 В. По осциллу (С1-114) на катодах только строчные и кадровые импульсы амплитудой около 50 В. Видеосигнала нету. И нету его на выводах 41, 42, 43 видеопроца. Пару недель назад был телек с аналогичной бедой. Там помогла замена видеопроцессора. Здесь поставил свежекупленный в местных радиотоварах. Неужели брак хммм...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 19/09/2010 10:35 цитата
- СИОХ (по моему 32 нога)?
- Видео сигнал на 58 ножке TA8659AN - размах? Там электролит С610 или С630 (на схеме плохо видно) менять!
- Напруги питания на этой же микросхеме как? Там в обвязке микры две дюжины литов, штук 10 найдешь дохлых как пить дать, шерсти их.
- А так же все литы по питанию на тест ESR - обязательно! То что напруги "типа в норме" и соответствуют схеме ни о чем не говорит, а вот пульсации...! Тело древнее как мир, ты его пропаял качественно?
Beartrader
Сообщение #17 От 19/09/2010 11:08 цитата
Видео 0.8В пик-пик. На 35 ноге СИОХ 9.5 В пик-пик (об этом писал). Пульсаций нет по питанию. Электролиты в норме- телевизор тех лет, сделан по уму, так что нигде не греется. Сохнуть элитам не с чего. Это не рубин какой нибудь где после года работы пол платы чернеет. Насчет пропайки- ну вроде 15 лет стажа телемастером подмигивание . Склоняюсь все же к тому что TA8659 бракована. Буду ждать донора для подкидки.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 19/09/2010 12:12 цитата
Beartrader, на 59 ноге лит заменил? 4,7мкФ даже ESRу верить не стоит. Когда-то в 11AK30 была похожая неисправность, принебрег значением в 0,5 Ом и потерял лишних часа два, пока к нему вернулся.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 19/09/2010 12:17 цитата
Beartrader,
Вот подставит человек, и знать будем. Не ведут себя литы , как описано в неисправности, с прогревом литы востанавливаются, а полупровода - наоборот. Не удивлюсь , если окажется, что подтекал диодик где-то в цепи АББ. (у меня похожая неисправность была вызвана подтеканием транзистора)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #20 От 19/09/2010 12:31 цитата
goga_tv, от потому и не подумал на него сразу, а болячка была такая, что контрастность уменьшалась постепенно в течении часа. Оказываца и так быват!
