shura.mironyuk
В данном шасси стоит проц TDA9381ps/n2/3i0533 OICTMPH007A.
Обвеску проц. и напряжения б/п проверил-норма.
На всякий случай поменял емкостя в б/п - без изменений.
Судя по прочитанному на форумах это типовая неисправность процессоров с прошивкой 0533. Именно такой проц. не могу найти.
Подскажите какая возможная замена для этого шасси???
Можно ли ставить процессора которые применяются в MC-019A с учетом выполняемых функций? |
Alexasha
shura.mironyuk писал: | Можно ли ставить процессора которые применяются в MC-019A с учетом выполняемых функций? |
Смотри, что на шине. |
gilan
shura.mironyuk
gilan, по этой ссылке пробовал делать доработку восстановил только изображение по ВЧ входу ,по видео ничего не изменилось -синхронизация таки не появилась.Телик используется для просмотра ДВД. Вопрос с заменой проца остается ....Alexasha, что Смотреть на шине.??? |
ФАРТ
shura.mironyuk, Не факт, что дело в процессоре. Все вопросы, которые возникнут - в личку. |
Alexasha
shura.mironyuk писал: | что Смотреть на шине.??? |
Ведомые устройства. |
VADIM 63
Есть два проца TDA9381ps|n2|3|0533 с такойже неисправностью.Замена на TDA9381PS\N2\3I0792 или 0793 устранила проблему.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 13:03
0793 не имет руского меню .или 0792 не имеет .но функции выполняет -проверено. |
gilan
VADIM 63, 0793 с телетекстом, 0792- без. А русское меню есть у обоих. Вроде так, если память не подводит. |
shura.mironyuk
Нашел на страницах форума около 28 процессоров которые применяются в шасси MC-019A. по своим функциональным возможностям подходят мне только 18 (с отсутствием русского меню итого больше). Завтра начну поиск, поставлю, результат напишу. |
VADIM 63
TDA9381PS/N2/3I0792 и TDA9381PS/N2/3I0793 в шасси MC-019A самые распространенные. В шасси MC-019A процы летят очень часто. Имею целую коллекцию с разными неисправностями. |
Валентинович
Не говори глупости .Такие процессоры не часто летят.В основном после молний или подключений на горячую.По сервису, кода было три года гарантии , такие процессоры меняли в худшем случае один раз в месяц .Зато ТВ такого шасси в месяц , продавали несколько тысяч , в одном миллионном городе .Вот и посчитай статистику. |
shura.mironyuk
Посоветовал владельцу найти проц. Телик собрал,отдал. Всем спасибо за обсуждение темы. |
