afrika
ТV LG RT-21FC40RQ шасси MC-019A
состав/ БП STR-F6654. KP LA7840. HOT TT2140. процессор TDA9361PS/N2/ память 24C16A
Через 4-5 минут пропадает изображение, появляется обратный ход луча с синей засветкой и ещё через пол минуты примерно выключается в ДР, при повторном включении появляется сразу обратный ход луча с синей засветкой, После нескольких минут в ДР включается нормально изображение отличное и всё повторяется снова.
Заменена микросхема TDA6107JF и обвязка D903 . ZD901. R908. R911. R912. Конденсаторы 4,7 мкф 250В, ничего не изменилось, напряжения 185 в норме при появлении обратного хода не изменяется меняется только напряжение IK-с 5Вольт до 0,5в при исчезновении изображения, извиняюсь за возможно путанное объяснение, в ступоре что и где мне поглядеть и померить? IK идёт с процессора там и пропадает где мне капать направьте неуча) |
STRELETS
Что на синем катоде?Скорее всего у тебя межэлектродное замыкание...
Кин то поди фирмы LG-Philips. |
киев
Прислонившийся
afrika писал: | что и где мне поглядеть и померить? |
Ну, ты даешь! Конечно же с измерений на катодах. STRELETS наверняка прав - прийдется накал от земли отрывать. |
afrika
STRELETS, на катодах забыл сказать главное,извиняюсь ,когда нормально работает то 80-100 вольт в зависимости от сюжета а при появлении обратного хода луча на синем катоде 0 на остальных как и было 80-100,Жалко если кинескоп и что с этим можно сделать? |
alexmih
afrika писал: | и что с этим можно сделать? |
накал от массы изолировать |
afrika
кинескоп просто LG плоский экран но не слим
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:27
alexmih, как? |
gilan
afrika, намотать два-три витка на ТДКC, на ПК разрезать дорожку накала, сидящую на массе, подать питание на накал от нашей дополнительной обмотки через тот же резистор, через который подавался накал в телеке. Контролируя напряжение накала, подобрать точное число витков. Зафиксировать нашу обмотку чем- нибудь.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 18:30
чёрт, забыл про изоляцию. От сердечника изоляцию и сверху обмотку лаком. |
STRELETS
afrika
gilan, подмотал три витка на ТДКС как ты сказал разрезал дорожку массы накала, отпаял резистор идущий на накал 1ом в разрыв накала там где стояло сопротивление 1 ом впаял дополнительную обмотку и с другой стороны этой обмотки установил сопротивление 1ом которое припаял на ножку накала. Экран не светиться что я не так делаю ?Ножка массы накала весит получается в пустоте |
alexmih
afrika, на панельке освободи земл. вывод накала, на пк отключи провод, идущий от тдкс, и на его место 4к.(нт) впаяй один вывод обмотки, а другой на свободный вывод, что был на массе, всё!
напр. накала проконтр. осциллом. |
afrika
изолировал массу накала отпаяв провод идущий от тдкс и припоял на вывод массы панельки кинескопа предварительно вывод отрезал от платы кинескола,потом намотал 3 витка на ТДКС и впаял последовательно в схему накала 5,5 вольта край провода припаял к сопротивлению 1 ом которое стояло на панели кинескопа ,другую ножку сопротивления впаял на вывод питания накала, результат включается моргает изображение и через несколько секунд заливает белым появляются линии обратного хода луча и Тв отключается |
alexmih
afrika, на пк ничего не трогай, только освободи вывод накала, что на массе
накал не должен звониться на массу |
makeym
ZD501 проверь(желательно заменой) - цепочку V-GUARD - от тдкс-кадровая до 50 ноги проца если всё в норме - мона иметь кин! |
R2
Мир дружба жвачка
afrika писал: | изолировал массу накала отпаяв провод идущий от тдкс и припоял на вывод массы панельки кинескопа предварительно вывод отрезал от платы кинескола,потом намотал 3 витка на ТДКС и впаял последовательно в схему накала 5,5 вольта край провода припаял к сопротивлению 1 ом которое стояло на панели кинескопа ,другую ножку сопротивления впаял на вывод питания накала, |
напиши что ты делал нормально ,ничего не понял |
АВАС
А ежель ничего не паяя, бздзвякнуть по горловине? |
afrika
АВАС, пробовал постукивать по горловине ничего не меняется
R2, сделал как советовал gilan ,стал показывать моргать то чёрный экран то ярко обратный ход луча на белом фоне ,то немного нормально,потом я доп обмотку снял, всё восстановил, оставил только изолированный минус ,такая же потеха ,морги и отключается ,взял всё восстановил по заводскому ,показывает ,один раз отключился и потом часа 2 работал так и не отключился я ушёл спать, его выключил,хочу проверить цепочку V-GUARD ,ещё в начале ремонта поменял ZD501 ничего не изменилось ,так же уходил в синий обратный ход луча,хочу проследить питание V-GUARD ,что при появлении синего получаеться на этой цепи, а он как назло перестал чудить |
