AGD
Main - AA41-01299A
F-box - AA41-01311A
Micom - SEMSO 0829S-LF\A6ME204D
Memory - K4D261638K-LC40
SMPS - STR-W6750F
Vertical - STV9381
Sound - TDA7297A
Tuner - AA40-10001H
FBT - FUH29T002B
HOT - J6920
RGB Amp - TDA6111Q
Звук есть ,нет изображения,при добалении ускоряющего линии обратного хода,на катодах по 180в т.е.кинескоп заперт,напряжения на БП и вторичной обмотке ТДКС в норме,согласно схеме на процессоре тоже все напряжения согласно схеме присутствуют.Осцилограммы тоже соответствуют схеме.Кинескоп рабочий(покидывал плату на другой телевизор). |
киев
Прислонившийся
AGD писал: | Осцилограммы тоже соответствуют схеме. |
Какие? Если все, знач изображение есть! Что на 5н TDA6111Q ? |
goga_tv
начни с ПК
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 22:14
киев, опередил |
viktor_ramb
Сам себе начальник
AGD,Цитата: | Кинескоп рабочий(покидывал плату на другой телевизор). |
Таким образом это не факт. Ты рабочей шаськой проверь этот кин - МЭЗ может не давать появиться изображению. |
AGD
goga_tv писал: | начни с ПК
киев, опередил |
Плату кинескопа подкидывал на рабочий телевизор,рабочая.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:04
viktor_ramb писал: | AGD,Цитата: | Кинескоп рабочий(покидывал плату на другой телевизор). |
Таким образом это не факт. Та рабочей шаськой проверь этот кин - МЭЗ может не давать появиться изображению. |
Подкидывал полностью,плату кинескопа и рабочую основную плату на этот кинескоп,все работало. |
киев
Прислонившийся
AGD писал: | Плату кинескопа подкидывал на рабочий телевизор,рабочая. |
И это значит, что теперь мерять уже ничего не нужно? |
AGD
киев писал: | AGD писал: | Плату кинескопа подкидывал на рабочий телевизор,рабочая. |
Кинескоп рабочий ,а ллата с другого телевизора рабочая.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:16
киев писал: | AGD писал: | Осцилограммы тоже соответствуют схеме. |
2.4в |
viktor_ramb
Сам себе начальник
AGD, проверь наличие и соответствие ССИ на проце. |
zarah
Не фанат форума
AGD, Хватит цитат!!! Отвечай только по делу. |
- ну и что ты можешь ПРО ЭТО сказать? Али ТУП и ГЛУП?! |
