ttyana11
Philips 29PT9007/58 ch. EM2E
Состав : TDA9330H TDA9320 SAA4998 24C32
При включении, пока ТВ холодный, на несколько секунд появляется высокое и до появления растра ТВ отключается и индикатор на морде постоянно мигает. После 4-6 попыток, включается, в первые 3 сек. кадровая дёргается и размер постепенно растягивается до нормы, потом всё в работает, ошибку не светит. Коррекция в норме, изображение отличное, звук есть.
Проверял: пайка радиатора. 22Ом, 100Ом. Все электролиты на шасси поменял, в кадровой 2 раза. Оптопару менял. U питания 3.3V,5V,8V - в норме. SSB блока на подставу нету.
Подскажите на что обратить внимание ??? |
MASTER+
| ttyana11 писал: | | ошибку не светит. |
Просто солнце.  |
ttyana11
| При отпаянном 6405 ведёт себя точно также. |
LordLostr
ttyana11, | ttyana11 писал: | | в первые 3 сек. кадровая дёргается и размер постепенно растягивается |
Вот отсюда и начинай, с измерений. |
moroz-1963
| Типовуха Пробой стабилитрона 6515 5V6,обрыв резист.3652 22R, кольцевая радиатора строчного транзистора.Выполни,что писал LordLostr,где замеры в рабочем и дежурных режимах? |
виктор-теледоктор
| ttyana11 писал: | | Оптопару менял. |
Позиционный номер какой?Она там не одна!
Питание на кадровой(+13V,-15V) в норме? |
melnyk
| Типовое для этих шасси: литы в блоке SSB... |
ut3eo
| melnyk писал: | | литы в блоке SSB... |
и не только. ESR-метр нужон. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| ttyana11 писал: | | Все электролиты на шасси поменял, в кадровой 2 раза. |
АВАС
А засветить чем (ошибка) по твоему она должна? кирпичом? |
snoopy
Учу ТВ летать
| ttyana11 писал: | | Philips 29PT9007/58 ch EM2E ошибку не светит. | Вот те фонарик! Мастер ты наш!
EM2E.rar 51.65 КБ Скачано: 1895 раз(а)
АВАС
snoopy, да бестолку, на такую и другую фигню всё 8 покажет.  |
moroz-1963
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| moroz-1963 писал: | | А где автор ау? |
Починил уже наверное - ещё 2 раза все литы поменял...  |
ttyana11
Здравствуйте. Спасибо всем. СПАСИБО snoopy.
Стабилитрон 6515 - целый (выпаивал), резистор.3652 22R - целый, кольцевая трещина корпуса радиатора - припаял сразу. Оптопару менял местми с корекции в кадровую.
Завтра попробую ="Типовое для этих шасси: литы в блоке SSB..."= |
ttyana11
Неисправным был лит в блоке SSB РЕШЕНО  |
АВАС
ttyana11, Так расскажи, чем ашипка подмигнула?  |
ttyana11
| АВАС писал: | Так расскажи, чем ашипка подмигнула?  |
Перепутал с SONY. Извени, подзабыл немножко.
2 года работал в Англии, - НЕ НА РЕМОНТАХ ТВ!!! До этого 11 лет в мастерской. Сейчас ремонт ТВ - ХОББИ. Потихоньку вспоминаю и учусь, воды не мало утекло.
