1kip1
После восстановления аппарата ,была заменена TDA8376 на TDA8376А (стояла TDA8376 ,но она была тупо разломана) .Тв. заработал,но первое-кадровая пила на выходе TDA8376A вверху сильно "зализана" .На изображении "отрезано" 2-5 см. сверху.Пробовал обвязку подбирать , выходит плохо.И второе-изображение подергивается вправо. Немогу найти TDA8376 .У всех только TDA8376А .Может что то можно из сервиса сделать? Но в ch695G1 простой сервис ,там вроде нет ничего особенного?Или все это бесполезно ,надо TDA8376? |
SERGE
tvr
SERGE
В принципе можно подхимичить и с этой. Но зачем мучаться? |
Alisa
Встречал в ORIONах в совершенно одинаковых ящиках chasis- Profi 7000 стояли 8376 с буквой и без. Наверное как-то решается програмно в сервисе. |
SERGE
Alisa, именно различия на программном уровне. Неодинаковый адрес некоторых регистров |
Гость
SERGE прав! Уточняю - на схемах, где имеется возможность установки обеих м/сх имеется сноска (доустановка пару деталей - по памяти не помню, каких). Будет работать без дерганий - проверено. В TDA8376A дополнительно имеется функция:-"Вертикальное увеличение изображения -ZOOM). Поэтому, если в этом ТВ в сервисе нет возможности открыть ZOOM (16:9), то с размером изображения (не кадра) по вертикали сложно чего то придумать, не перегрузив выходную кадровую. fart. |
Black
мужики, меня эта проблема уже достала! Скоро год,как я не могу разобраться с этой микрой. Но одно я скажу точно: надо смотреть на буквы 1Y либо 2Y. Как мне обьясняли, какая стоит, именно такую и надо ставить. Она может быть и с буквой А, но это не столь важно, главное, чтобы эти символы совпадали, т.к. это именно и отражается на изображении и размере. Я бы и рад купить, но на рынках( у нас в Белоруссии) валяются только 2Y. Не знаю, дело сказал или нет, но........ |
