INJENER Garry
Шасси MC-059A/B. Состав" проц. OICTMSA007B LG046N 9R. Память - 24LC16. Кадровая LA78040B. Звук LA42152. STEREO LV1116N. ТDKS - 6174V-6006V. БП. STR-W6754. Тuner - 6700MF0014B .
Узкий растр по вертикали шириной 10-15 см. Причем растр волнистый.
посередине полоска.сверху по бокам сужается .OSD плохо видно.
Замеры с БП. 115 вольт. на стабилизаторах 5 в.9в. на кадровой 26 вольт.
Менял кадровую LA78040. картинка прежняя. Кондеры менял в обвязке кадровой. Всё без толку. такая поломка впервые попалась. прошу помощи форумчан. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
INJENER Garry, подобная трабла с этим шасси уже проскакивала здесь - воспользуйся поиском! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
мастер-ломастер
INJENER Garry, огласи напруги на ногах кадровой. |
INJENER Garry
Поиском пользовался но не нашел. Напруги завтра. Сопрот.КК - ОСи примерно 20ом. Экран плоскии.90гралус. |
JYRIJJ
Спец-агент
INJENER Garry,Цитата: | Сопрот.КК - ОСи примерно 20ом |
Не многовато!? |
INJENER Garry
Есть тел. с шасси MC-019 с плоским экраном, завтра перекину шасси MC-059 и будет ясно в ОСке ли дело. |
eduard2
INJENER Garry, вот эти детали проверял ? и явно сопро в КОС повышенно (ксате как мерял на разьёме или прямо на выводах ОС?) может ещё не пропай быть или плохой контакт между разьёмом и ОС
viktor_ramb
Сам себе начальник
INJENER Garry писал: | Поиском пользовался но не нашел. Напруги завтра. Сопрот.КК - ОСи примерно 20ом. Экран плоскии.90гралус. |
Подкинь шаську на другой кин или на этот кин другую подходящую шась и всё выяснится в момент - на ОСу очень похоже! |
INJENER Garry
JYRIJJ писал: | INJENER Garry,Цитата: | Сопрот.КК - ОСи примерно 20ом |
Не многовато!? |
Вроде много. по памяти должно 10-12ом.Обрыв половины КК?
Какова методика востановления ОСы? |
Бакум
Рождённый в СССР
Ну для начала её нужно хотя-бы снять с кина, и визуально просмотреть. |
Wassaby
Распаяй выводы нихней и верхней половинок кадровых катушек и померяй тестером. |
eduard2
Wassaby,Цитата: | Распаяй выводы нихней и верхней половинок кадровых катушек и померяй тестером | Правильно,но там может быть и не обрыв одной из половинок (вкл. паралейно) а просто элементарное окисление между проводом обмотке ОС и выводом |
gaydamaking
INJENER Garry
Проверил шасси на другом телике, все работает.растр на весь экран.Сопрот.КК ОСы другого тела 10ом.
Пропаял ОС.всё без толку. как правильно снять ОСку? ослабил крепёж винтов но даже магниты не могу снять. |
iv-9
Эффект прилипания Винты на хомутах ослабить побольше, затем чем-либо типа ножа с тонким лезвием осторожно приподними-отдели сегменты пластикового кольца магнитов и ОСы под хомутом от трубы (пластыря), насколько возможно. Потом пробуешь сдвинуть, поворачивая по-против часовой стрелки.
Может, кто чем смачивает.
Помни, что "сдуру можно и х... сломать!" |
serg63
как правильно снять ОСку? |
В твоем случае может получиться вместе с горловиной. |
Joiner
Маркером пометь - где стояло и как стояло |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
INJENER Garry писал: | как правильно снять ОСку? |
Аккуратно
Что ни разу не снимал? А сколько ТВ починил??? |
LordLostr
INJENER Garry, Снял? Коллеги ,а зачем?Сколько попадалось,обрыв К.К.,всегда с наружней стороны,на стыках феррита .Конечно "мастер" должен уметь. Или научиться:iv-9 писал: | осторожно приподними-отдели сегменты пластикового кольца магнитов и ОСы под хомутом от трубы (пластыря), насколько возможно. Потом пробуешь сдвинуть, поворачивая по-против часовой стрелки. |
Борис Горбунков писал: | Аккуратно |
Пригодится. |
