paha56
Состав проц.MN1873287JK1,NN5198K,AN5522,STR5753A.Шасси CG.Напряжения БП 120в,10в,12в.При включении появляется высокое,накал,запускается кадровая,через несколько секунд-выключается.Резистор на 46 ногу видеопроца проверен,на 46 ноге пила.На 22 ноге проца управления 5в,на всякий случай подал на нее 5в через резистор,реакции никакой.Подал накал на кин с отдельного транса,есть синий экран,номер канала.Питание с кренок 5в,9в есть,все в норме,литы проверены ESR.Прошу совета |
валентин-сибиряк
paha56, кадровую хорошо пропаял? |
paha56
валентин-сибиряк писал: | paha56, кадровую хорошо пропаял? | Обязательно,С этого и начал |
LordLostr
paha56, Как там Q974,Q975 ? |
paha56
LordLostr писал: | paha56, Как там Q974,Q975 ? | Проверяю,но видимо все нормально,т.к. на коллекторе 974 появляется 15 в при включении |
LordLostr
paha56, Попробуй принудительный запуск. |
paha56
LordLostr писал: | paha56, Попробуй принудительный запуск. | То есть замкнуть коллектор и эмиттер Q974?попробую
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 11:14
Запускается,появляется высокое,экран темный,катоды заперты |
LordLostr
paha56 писал: | Запускается,появляется высокое,экран темный,катоды заперты |
Кадрик работает? |
paha56
LordLostr писал: | paha56 писал: | Запускается,появляется высокое,экран темный,катоды заперты |
Кадрик работает? | Да работает,добавил ускоряющего,обратный ход появился без изо,то есть экран засветился |
igor1106
а цепь X RAY там есть коварный стабилитрон |
paha56
igor1106 писал: | а цепь X RAY там есть коварный стабилитрон | Там даже Q701 и Q704 нет,на три диода и пару транзисторов идет,по строке и кадрам,которые выпаяны |
JYRIJJ
Спец-агент
paha56, .Цитата: | Напряжения БП 120в,10в,12в. | Сначала разберись с БП |
LordLostr
JYRIJJ писал: | Сначала разберись с БП |
paha56 писал: | на коллекторе 974 появляется 15 в при включении |
paha56, Измерь напруги правильно. |
paha56
В дежурном режиме 115в,10в,12в,в рабочем 120в,15в,20в.В дежурке при подключении лампы 100вт,напряжения 10в и 12в поднимаются до 15в и 20в.Без нагрузки 15в и 20 в уменьшаются,я думаю так и задумано |
LordLostr
paha56, А что на IC971,IC972,Q521 ? Проверяй в момент отключения.
Всё надо из тебя вытаскивать.paha56 писал: | То есть замкнуть коллектор и эмиттер Q974?попробую |
Нодо бы как-то поумнее это делать,уж лучше Q975 перемыкать. |
paha56
Я писал на выходах кренок IC971,IC972 в норме,5в и 9в.На Q521 есть импульсы запуска строчной,которые пропадают,как начинает моргать LED таймера,высокое то есть,потом пропадает |
icstarcom
в тел.JVC много защит по кадровой звуку две защиты по питанию по строчной разв.надо все проверить! |
paha56
icstarcom писал: | в тел.JVC много защит по кадровой звуку две защиты по питанию по строчной разв.надо все проверить! | И по звуку есть?По строчной и кадровой транзисторы защиты выпаяны |
JYRIJJ
Спец-агент
paha56, Сними перемычку Y704 возле проца. |
LordLostr
paha56,Телевизор,перед тобой,мы не видим.Моё правило: Любой ремонт начинается с проверки источников питания.Напряжения,пульсации,и под нагрузкой то-же.paha56 писал: | Я писал на выходах кренок IC971,IC972 в норме,5в и 9в. |
Сегодня,опять попался аппарат, 3,3v через 25-30 сек уменьшалось до 1,8v. А ты проверил? В момент до отключения. Мы тут, уже страницу,про питание выясняем.paha56 писал: | По строчной и кадровой транзисторы защиты выпаяны |
Какие?Или гадать,что ты там выпаял? |
