Grundig CUC1825 - висит в дежурке
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #1 от 17/08/2004 18:08 цитата
Здравствуйте!
Подсобите, кто знает.....
При включении загорается красный индикатор---вспомогательный
БП на +5 вольт работает. основной БП в дежурке ,очевидно.
Управляющий сигнал STAND BY высокого уровня --> транзистор ct61361 и оптопара ok60046 (по схеме)
открыты --> нет запуска TDA4506
Если убираю управляющий сигнал стэнд бай с базы транзистора,
БП запускается есть высокое
но ни звука ни изображения (серый экран)
Грешил на память 24X08 и 24W02 их тут две ажжж!
Поменял ... не помогло. прошивать их надо б чтоль? Уж включиться
то и так могло бы.Видать не память или не та память тут ещё ПЗУ
есть 27C020-15... неужто она подохла? А если сам проц SDA5250-100
Я тогда просто повешусь ..или застрелюсь ... не решил пока.
Подсобите добрым советом, люли добрые
с благодарностью Vmax, в миру Владимир.
killertv
Сообщение #2 от 17/08/2004 22:15 цитата
зто 100 гц?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 17/08/2004 22:31 цитата
Угу 100 герц
killertv
Сообщение #4 от 17/08/2004 22:42 цитата
но там проц по моему мотороловский,но фиг, с ним открой 100 бокс пропаяй и поменяй вссе елетролиты,стандартная проблема.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 17/08/2004 23:02 цитата
"открой 100 бокс " поясни ,пожалуйста.
пропояй и поменяй--понял.
а вот "открой 100 бокс" --не догнать как-то.
Спасибо
eDOK
eDOK
Сообщение #6 от 18/08/2004 00:01 цитата
Vmax писал:
Стогерцовый блок! улыбка
Pavel-007
Сообщение #7 от 18/08/2004 00:26 цитата
А кварц контроллера проверял? есть генерация?
PAYALNIK
Сообщение #8 от 18/08/2004 02:49 цитата
Можно конечно сразу и 100Гц блок начинать ремонтировать,можно сразу и кинескоп
на переварку отдать(все это так для профилактики).У человека не запускается по-моему
основной питатель.Его не запускает СРU. Запустить его удается принудительно.Только
кто сказал,что если его запустить принудительно,то процессор от этого начнет работать
(в частности обмениваться по шине с тем же 100Гц блоком). Надо первым делом
заставить процессор включить телевизор из STBY в рабочий режим.
Для этого нужно 1) проверить питания на процессоре,2)проверить не находится ли он
в RESET 3) проверить читает он ROM или нет 3)проверить шину на которой висит EEPROM.4)Вместо того,чтобы стреляться выяснить и доложить результаты исследований по первым 3 пунктам.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #9 от 18/08/2004 06:45 цитата
С утреца займусь обязательно, к вечеру доложусь
Спасибо
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #10 от 18/08/2004 16:12 цитата
0) Питание на проце и на памятях в наличии +5в
1) Кварц генерит лапы 3,4
2) Общения с памятью не наблюдается
ни с 24С08 ,ни с 24Ш02,ни с 27020-15... SDA и SCL оба выс. уровня
3) На лапе 5 (ресет) высокий уровень +5в
Похоже всё же проц подох.
Клиент в спину дышит перегаром. Завтра отдам телек живым или мёртвым. АжжжжжАЛЬ!
killertv
Сообщение #11 от 18/08/2004 21:31 цитата
Если умножитель хреноватый то в зтих теликах мозги чясто вышибает так что если будеш делать проверь его.
Alisa
Alisa
Сообщение #12 от 19/08/2004 01:46 цитата
Vmax писал:
А в момент включения тоже отсутствует?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #13 от 19/08/2004 05:44 цитата
Именно в момент включения и отсутствует.Плавно и весьма быстро поднимается с нуля до +5 и таким и остаётся.
wall
Сообщение #14 от 19/08/2004 18:52 цитата
Vmax, начинаю всегда с шасси,как правило куча непропаев,верткаль в первую очередь(штекер),ну а потом замеры ,дигибокс итд
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #15 от 19/08/2004 23:03 цитата
Короче, пришёл клиент ,посмотрел на всё это и сказал, что он купит новый телек,а этот оставил за хлопоты. И чё с ним делать дальше?Оставить в мастерской--места много занимает, а на мусорку тащить, тяжёлый больно...
Pavel-007
Сообщение #16 от 19/08/2004 23:16 цитата
Подожди не выбрасывай, может клиент вернется, ностальгия по телеку замучает голливудская улыбка а еще его можно как тумбочку использовать подшучивать, дразнить
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #17 от 20/08/2004 00:32 цитата
Телек в кладовку, тему закрываем,пока руки до него не дотянутся.
Хотя уж больно хотся узнать,чё ему не хватало то?
PAYALNIK
Сообщение #18 от 20/08/2004 01:23 цитата
Богато живем 100Гц телики под тумбочку или на мусорку. шок
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #19 от 20/08/2004 16:42 цитата
Да говно эти 100 герц...........овые..............
wall
Сообщение #20 от 20/08/2004 18:24 цитата
Vmax, именно эти CUC182X неплохие ещё аппарты были,пару стандартных неисправностей ,а так все ещё трудятся ИМХО
