Daewoo KR29FL2 шасси CM-500F
hant1978
Сообщение #1 от 25/01/2016 10:22 цитата
Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F
состав: UOC - TDA12072PQ/N1D00 ver 01_35
EEPROM - 24C16
Sound - LA42152
VA - TDA8358J
SMPS - STR-W6756
RGB - TDA6107AJF/N1
Tuner - UV1316/A I-4
FBT - LTC-432 (BSC28-5432)
HOT - ST2009DHI
Искривление вертикальных линий,типо пила,подскажите может кто сталкивался?
 Размер файла:  283.98 КБ
 Просмотрено:  272 раз(а)
Илья78
Сообщение #2 от 25/01/2016 10:25 цитата
Вы бы хоть замеры сделали и фотку выложили.
hant1978
Сообщение #3 от 25/01/2016 10:44 цитата
Напряжение в норме,замерял
Telik
Telik
Сообщение #4 от 25/01/2016 10:47 цитата
Проверьте осциллографом питание 5 вольт и остальные тоже на наличие пульсаций...
hant1978
Сообщение #5 от 25/01/2016 10:52 цитата
В том то и дело что нет осциллографа,раньше занимался ремонтом,всё подзабыл,думал своими силами телевизор матери починить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 11:11
Всем спасибо,неисправность найдена подмигивание
kvn51
Сообщение #6 от 25/01/2016 11:13 цитата
hant1978 писал:
Так озвуч что нашел.
hant1978
Сообщение #7 от 25/01/2016 11:13 цитата
Подсох конденсатор С819,10 мкф,100в,в цепи 46 вольт,
kvn51
Сообщение #8 от 25/01/2016 11:16 цитата
hant1978, Был бы у тебя ESR-метр то и тему не пришлось бы создавать.
hant1978
Сообщение #9 от 25/01/2016 11:23 цитата
kvn51 писал:
Согласен
