master_tv
Состав : проц TDA9351PS\N2\2I1423
TDA8356
ICE1QS01
Изначально сгорел HOT - обрывался подстроечник в БП, заменил, пропаял контакты в БП, потом мигал светодиод в дежурке- ТВ не включался - был неисправен конденсатор СР21. После это включался с дежурки с 3-ей попытки и работал, но не было звука, сбросил настройки с сервиса - звук появился. Но при очередном включении перестал выходить из дежурки. Стоит в ДР, нажимаешь на кнопку каналов, включается на 1-2 сек и тут же выключается, через 2-3 сек опять пытается сам включиться, опять секунда и уходит в ДР...
Напряжение на памяти 5 В есть, 3,3В стоит как вкопанное, подставлял электролиты по выходу БП - все тоже. Меннял ИМС памяти и прошивку, подкиньте свежую идею. Как отключить защиту? |
Oлег
А что насчет кадров? Уверен что нет проблем? |
master_tv
на кадровую не похоже. Во-первых когда поначалу он запускался со второго раза, то картинка была в норме. Сейчас при попытке запуска на пару секунд появляется высокое и слышен характерный рокот работы кадровой.. Напряжения при попытке запуска на кадровой имс 1-2нога -2,6В, 3н -15,3В, 4-7н- по 7,4В, 6н-44,5В |
валентин-сибиряк
master_tv, подай 6 вольт со стороны на накал,может что и увидишь. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | подай 6 вольт со стороны на накал,может что и увидишь |
Совершенно в дырочку - увидишь растр, глядишь, чегот и расскажет. Еще глянь цепочку обратки на TD03. |
master_tv
сделал как советовали - подал 6В на накал. При попытке включения белый растр с ЛОХ. Напряжение 200В при включении появляется, трещин на ПК нет. На R G B входе на ПК появляются по 0,6В. Кинескоп до этого после двух попыток запуска работал нормально. Проверял прибором - замыкания не было |
Joiner
master_tv писал: | ... При попытке включения белый растр с ЛОХ. Напряжение 200В при включении появляется, трещин на ПК нет. На R G B входе на ПК появляются по 0,6В. Кинескоп до этого после двух попыток запуска работал нормально. | Шо, всё?
А скрин? А катоды? А модулятор? |
master_tv
на скрин 70 В. Мерял цифровым тестером. Возьму осцил сегодня проверю сигнал на входе R G B |
SASHATOD
master_tv, А шо это за ускоряющее 70в.?
Может 270-370? |
master_tv
SASHATOD
270 всё же так то лучше.
Почему RGB по 0.6 если положено 1.8-2.4? |
master_tv
не знаю, может за секунду - две не успевает подняться, либо прибор не ловит, или проц не дает нужного сигнала. Возьму осциллограф проверю сигналы |
Влад-Сумы
master_tv, маловато напряжения RGB. |
Joiner
master_tv писал: | не знаю, может за секунду - две не успевает подняться, либо прибор не ловит, или проц не дает нужного сигнала. Возьму осциллограф проверю сигналы | А ВУ случаем не 6107? |
master_tv
Joiner, нет , на транзисторах |
Joiner
master_tv писал: | Joiner, нет , на транзисторах | Bсё равно - сколько на катодах и модуляторе? |
master_tv
на катодах в момент запуска появляется 180-190В, на модуляторе 0,5В |
Joiner
master_tv писал: | на катодах в момент запуска появляется 180-190В, на модуляторе 0,5В | Ну наконец-то картина прояснилась - скрин ~ 450-500в (в зависимости от входного сопротивления вольтметра), модулятор - 0,5в, катоды 180-190в и белый растр.
Сам то что думаешь?
Имхо - похоже на кино. |
киев
Прислонившийся
master_tv, ниче не путаешь - 200В на катодах и при этом белый растр? Тогда скорей всего обрыв модулятора. Проверь ПК, нормально ли подключен. Ускоряющее назад крутить пробовал? |
Влад-Сумы
master_tv, покрути ускоряющее,какая картинка появляется. |
