алтаяр
| Состав: процессор LA76968F память 24С32 кадровая LA7848. Проблема узкая горизонтальная полоса. Так как сейчас полный брак LA7848 не захотел больше покупать, поставил одну вылетела через сутки. Предварительно были заменены все електролиты вокруг микросхемы, по питанию ее, питания тдкс, и в блоке питания хотя там было все в норме. Поставил LA7840, уменшил напряжение по питанию до 30в . Телевизор работает, микросхема греется но не сильно руку можно держать сколько угодно после трех часов прогона. Осталось включить полевик для корекции которой нет. У меня вопрос как правильно его включить дорабатывать надо схему или нет? Может у кого то есть схемка такая. |
gnom69
| 7847 прокатило со второй попытки у знакомого .Дорабатывать там нечего, коррекция не будет идеальной и всё. |
алтаяр
| Так это надо покупать , то что и мой вариант, сутки у владельца отработал и все. Это тот же вариант что и BU808, а теперь на грабли наступил и с этой микросхемой. Мне идеальная и не надо, у меня ее вообще нет, большая подушка. Есть мисля купить самую дешовую La7848 и запитать там корекцию, прикрепить на отдельный радиатор, это будет запасной и последний вариант. |
gnom69
алтаяр, Купить нормальные можно наверное..с права перемаркер .
3ри типа в запасе есть...  |
алтаяр
У меня получился повтор, и так как повтор идет бесплатно я влетаю на деньги, так как человек живет от меня за 25км в одну сторону и я пол года ему ремонтировал ТВ с этой неисправностью, решил взять чисто за ремонт 100грн так как была у меня микросхема и я не посмотрел ее стоимость сейчас, + клиент мне заплатил 100грн на дорогу чтоб я его забрал и отремонтировал, дальше отремонтировал опять чтоб я привез назад 100грн для него вышло 300грн. Теперь я забрал за свой счет и отвозить за свой счет, обещают оригинал за 180грн + пересыл. С китая покупаю то сейчас пришла партия TDA8174AW полный брак, хотя брал с провереного магазина. Теперь ремонт свожу до минимума с затратами. А чем мои микросхемы отличаются от ваших. Та что справа отработала пол года, слева сутки. Правда микросхемы куплены с разных источноков и когда сгорела микросхема через пол года то ече накопал кучу кондеров с утечкой один даже полный ноль. В нете находил что так переделывали но конкретно никто не написал с точностью.
P1010681.JPG 128.74 КБ Скачано: 2417 раз(а)
REKKA
алтаяр, профиль заполните ув
Сайт:
Род занятий:
Интересы По поводу микросхем так брать их с разборок или, покупать по 50гр тел как я делаю И вопрос с браком решен будет |
Yuritsh
| алтаяр писал: | | Осталось включить полевик для корекции которой нет. У меня вопрос как правильно его включить дорабатывать надо схему или нет? Может у кого то есть схемка такая. | Возьми сгоревшую LA7848, у которой остался жив транзистор коррекции, оставь 1, 6, 8, 9, 10 ноги, остальные откуси. Впаяй её на штатное место.
А LA7840 закрепи на этом же радиаторе выше, выводы припаяй проводами.
алтаяр
| Yuritsh писал: | Возьми сгоревшую LA7848, у которой остался жив транзистор коррекции, оставь 1, 6, 8, 9, 10 ноги, остальные откуси. Впаяй её на штатное место.
А LA7840 закрепи на этом же радиаторе выше, выводы припаяй проводами. | Этот вариант отпадает, проверил живого ничего не осталось по ножках видно, я где транзистор их загибал
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 21:53
| REKKA писал: | алтаяр, профиль заполните ув
Сайт:
Род занятий:
Интересы По поводу микросхем так брать их с разборок или, покупать по 50гр тел как я делаю И вопрос с браком решен будет | Покупаю все новое( Имраде 150грн, Китае, Запороже 180грн.)розборка только своя или знакомого, все что покупается б/у через нет не беру, продают не рабочее и потом на связь не выходят, теперь даже новый не рабочий TV/LCD/LED Test Tool Т V-16 валяется, на почте не проверишь, а дома уже поздно. |
Валентинович
| Есть оригиналы и LA7848 и TDA8174AW. Практически каждый месяц ставлю. |
iyzef
Хитрый лис
| А даташиты -сайт у всех забанен? |
алтаяр
| Yuritsh писал: | | алтаяр писал: | | Осталось включить полевик для корекции которой нет. У меня вопрос как правильно его включить дорабатывать надо схему или нет? Может у кого то есть схемка такая. | Возьми сгоревшую LA7848, у которой остался жив транзистор коррекции, оставь 1, 6, 8, 9, 10 ноги, остальные откуси. Впаяй её на штатное место.
 | Я наверное не вниматильно отнесся по проверке микросхемы на целосность корекции, подставлял ее без 1ноги. Уже пришла обещеный оригинал, поставил. Ну греется она прилично, посмотрим. Что еще зделал - уменьшил напругу до 30в меньше не получается идет заворот снизу, увеличил радиатор. Лучше конечно разделить корецию от кадровой меньше грется будет. Тему может не закрывать. Может те умельци что писали на форумах что подключали полевик появятся и покажут как они это делали, а может просто понтовались. Всем хто помогал, большое спасибо, тв. поставил на прогонку. |
SILI
| Здраствуйте полевик ставиться точно так же как и в схеме EW корекции Samsung шасси KSCA |
киев
Прислонившийся
| Поставил LA7840, питание снизил до 26 (доп обмотка 10 вит. на сердечник ТДКС в противофазе). Коррекция мозг повыносила. Вариант как в KSCA не прошел, зато удалось отстроить до приемлемого, просто воткнув IRF630 безо всяких переделок. При настройке в сервисе в некоторых режимах телек начинал сходить с ума - рвало синхронизацию, при чем не только на нем, но и на рядом стоящем! |
Danila master
| Пересмотрел старые записи - более 3-х лет назад в KR29FL05 (CM908F) установил LA7845N (с 1 по 7нн.), паралеьно ей штатную неисправную LA7848 (задействовал лишь 1, 6, 8, 9, 10нн.). Даже в сервис не входил. Нагрев радиатора - 62 град. |
telepatv
| Интересная темка. Надо какнибудь попробывать поизощрятся над этим шасси,вырезать субмодуль корекции от какогонибудь китайского шасси и влепить в это шасси.,типа вестеловских переделок |
Петлюк
| Зачем эти извращения? Ваша работа стоит гораздо больше чем рабочая микросхема. |
iv-9
| Акцент на слове "рабочая". |
Yuritsh
| Петлюк писал: | | рабочая микросхема. | Может быть ты даже знаешь, где её приобрести? |
kvn51
| Yuritsh писал: | | Может быть ты даже знаешь, где её приобрести? |
Неужто такой дефицит алтаяр, может купить ее здесь http://monitor.espec.ws/section12/topic201260.html
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 09:59
есть как китай так и оригинал, да оригинал дорого но как говорится скупой платит дважды . |
STIPLER
Халтурщик
| kvn51 писал: | | Yuritsh писал: | | Может быть ты даже знаешь, где её приобрести? |
Непаяный?  |
