master_tv
питание STRW5453
видео M61250
процессор IXB226WJ
ТДКС BSC24-2688S
кадровая STV9302
Говорят аппарат после грозы. Пошло по сети и выбило STRW5453. После замены ее, а также стабилитрона по 7,5 В и резисторов, ТВ запустился, напряжения по вторичке 125В, 12В и 15,8В.
Каналы ловит, но мигает яркость, на растре без изображения тоже самое. Напряжение на коллекторе Q603 в такт миганию меняется от 3,5 до 4,1В. По цепи ОТЛ (видно что там уже копали) все проверил, диоды, стабилитрон, резисторы не выпаивая - все вроде работает. Есть 3 смд резистора 12кОм, 10кОм, 180кОм-целые.
Вопрос что можно отключить чтобы убедиться в неисправности именно этой цепи.
.rar 113.64 КБ Скачано: 212 раз(а)
REKKA
-По цепи ОТЛ (видно что там уже копали) - это тебя не напрягает?
- резисторы не выпаивая- а я бы выпаял .Оссобенно омные ,и что насчет литов ? СТРку ты заменил, а литы в ее обвязки как поживают? |
master_tv
REKKA, ты не в теме , БП уже рабочий |
jonster
master_tv писал: | ... мигает яркость, на растре без изображения тоже самое... По цепи ОТЛ (видно что там уже копали) все проверил, диоды, стабилитрон, резисторы не выпаивая - все вроде работает. Есть 3 смд резистора 12кОм, 10кОм, 180кОм-целые.
Вопрос что можно отключить чтобы убедиться в неисправности именно этой цепи. | Неясно - уровень (от темного к светлому или слегка) и интервал мигания. И ОТЛ оставь в покое - это следствие мигания и влияет на контрастность, а не на яркость.
На катодах что? На скрине и т.д. |
VStar47
Мало измерений. Сколько на 2н IC601, 22н IC1001(или эмиттере Q753), на базе Q603, контрольных точках : ТР603 и ТР602 ?
Наверно, можно отпаять один вывод D608 (цепь ОТЛ) и посмотреть на результат ? |
master_tv
мигает беспорядочно - 1-4 раза в секунду, уровень от темного к светлому глубокий.
на 2н IC601 9В дежит стабильно
на 22н IC1001 4,95В держит стабильно
на катодах напряжение 150-160 В меняется в такт в небольших пределах. Напряжение питания ВУ 190 В держится стабильно
D608 отпаял ничего не поменялось
Ускоряющее 630В тоже немного меняется на 4-5В , думаю несущественно
ДОБАВЛЕНО Февраль 27 2018
Неточность: при включенной антенне изображение то появляется то пропадает с ОХ, OSD при этом есть |
litam
VStar47
Цепь ОТЛ: ТР602,ТР603,джампер 801,база Q804,эмиттер Q804,С818,33н(ACL) IC801.Что на 33н? Отпаять вывод джампера 801 и цепь ОТЛ будет отключена.
Замерить напряжение на 40н IC801(или на нижнем выводе L802). |
iv-9
Как мигает, хаотично или с определенным интервалом? Ускоряющее не плавает? Вторая емкость по +В, емкость питания в/у, непряжения со стабилизаторов. |
master_tv
мигает беспорядочно, про ускоряющее писал выше, емкость по +В менял, питание ВУ 190 -191В держится
на 39-40н IC801 5В, на 44н 7,9В, на 33н 2,2В. имс IC801 прилично греется - долго палец не удержишь, на сколько сильно она должна греться?
джампер 801 отпаивал - все тоже самое |
VStar47
Проверить цепь: 58н(TV OUT),R831(330),дж.206,С825(1mk/50V),41н(Y/TV).
Ускор. явно завышено, что если его уменьшить,например, до 400V?
Проверить,как влияет на характер мигания изо уменьшение (в меню) яркости и контрастности до 40-50%(от макс.).
Может быть,многим неприятно когда нагрев корпуса мс превышает 50-55град. Но только 1 раз для проца применил дополнит. теплоотвод. Критичной температурой,наверное, можно считать 70 град ?
Если аппарат после грозы, то можно ещё сделать инициализацию и сверить прошивку с архивной ?? |
master_tv
Телек разобран. Решил что причина в видеопроцессоре.
Спасибо всем , особенноVStar47, |
ivan48
Ускоряющее 630 вольт,предположительно оборван нижний вывод СКРИН. |
