SONY KV2135M3 проблема в строчнике
Valentin
Valentin
Сообщение #1 от 20/09/2004 18:01 цитата
Перегревается строчный транзистор и через 15 минут работы выходит из строя . Заменены емкости в колекторной цепи , ТДКС также заменен результат - ноль. Так-же замечено, что потенциометр фокусировки нужно вывернуть до конца - тогда и появляется более четкое изображение. Прошу помощи
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 20/09/2004 18:38 цитата
Valentin, проверь панель кинескопа, внутри прошивает.
Rottor
Сообщение #3 от 20/09/2004 19:36 цитата
Valentin,
А что, где, и как ты проверял?
Valentin
Valentin
Сообщение #4 от 21/09/2004 14:00 цитата
видеоконтроллер CXA1213BS. на выводе 26 микросхемы форма сигнала не соответствует диаграмме, а на базе транзистора Q801 без всплесков(форма сиггнала вроде-бы правельная), на базе Q802 имеются всплески в виде муара по вертикали на положительной амплитуде.
sacho
sacho
Сообщение #5 от 21/09/2004 14:57 цитата
Провер если ест кондер в базовой цеп драйвера и в колекторе тожего.Форма запускающих импулсов неплохая.Удачи Нет
Valentin
Valentin
Сообщение #6 от 21/09/2004 15:24 цитата
Все кондеры в этой цепи поменяны.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #7 от 21/09/2004 16:03 цитата
А как насчет Q801 и холодной пайки по строке и разъемам?
Если нормальные все литы и по драйверу тоже.
Процентов 90 CXA1213BS.
Valentin
Valentin
Сообщение #8 от 21/09/2004 17:49 цитата
последнее что осталось это поменять кварц на 500кГц , если не поможет прийдется менять проц, но это уже будет завтра. Также замечено что муар меняет форму (амплитуду) в зависимости от видеосигнала!!!
Valentin
Valentin
Сообщение #9 от 22/09/2004 11:31 цитата
жаль - не помогло!!?? рёв в три ручья
Valentin
Valentin
Сообщение #10 от 22/09/2004 15:23 цитата
тему закрываю - поменял выходной транзистор строчника и все стало ОК . Изначально принесли не с тем транзистором.
