BOB4596
Шасси А-2010. SDA 555XFL, TDA8842. Не выводится на экран служебная информация, меню, номер канала, телетекст, игра и вообще ни каких значков вместо них помехи. На фото 1 включено меню, 2 телетекст, 3 игра. Но это не точно, так как переключал универсальным пультом BBK. ТВ лежал в кладовке, ни кому не мешал, сосед увидел, попросил починить и дать попользоваться на время дачного сезона. Я уже пытался его сделать, не получилось. Напруги в норме, прошивку, SDA 555XFL менял, ещё какие то манипуляции совершал уже не помню. Ещё бывает при включении нет изображения, повернёш SCREEN или начнёш на нём замерять напр, картинка появляется. Пробовал добавлять на нём нпр не помогло.
cats.jpg 178.95 КБ Скачано: 180 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
КГИ от TDA8356 не доходят до проца. |
BOB4596
STIPLER
Халтурщик
BOB4596 писал: | ТDA8356 менять надо? |
Скорее всего, нет. Смотри осциллографом наличие и прохождение импульса от 8 ноги TDA 8356 до 20 SDA 555XFL. |
BOB4596
Одна проблема решилась, надписи появились, чисто случайно. Спасибо вам STIPLER ткнули носом куда надо, стал проверять все детали между TDA8356 8 ногой и 20 SDA 555XFL, рядом с R403 стоит DV402 показался подозрительным я его пропаял и все надписи вернулись.Вот ещё бы со вторым косяком разобраться. |
STIPLER
Халтурщик
BOB4596 писал: | Вот ещё бы со вторым косяком разобраться. |
Ну, скорее всего, кин с АББ воюет. Но не факт. Попробуй на включённом ТВ снять и одеть панель кинескопа. Требуется определённая сноровка! |
BOB4596
Попробовал нормально работает. Онже ведь как, может нормально запускаться неделю больше а может за один день несколько раз выёжеваться. |
SASHATOD
STIPLER, Да какая сноровка,рукавицы электрика и вперёд.
Я беру у жены толстые резиновые она ванную комнату в них моет,нормально держат
BOB4596, А сикоко на ускоряющем U? |
BOB4596
В данный момент 325 в сколько было изначально не помню, сколько его уже кручу. |
STIPLER
Халтурщик
SASHATOD, А я вот голой рукой снимаю, держа за края, потом одеваю, и рукояткой отвёртки уже почти одетую ПК доталкиваю на ножки.
В старых горизонтах плохо - там панелька, только её тронешь, в песок рассыпается. |
валентин-сибиряк
Дак надо сразу выводы ТДКС пропаять,цепь накала до кучи. |
BOB4596
ТДКС была качественно запаяна но я на всякий случай прошолся паяльничком. |
Vitalka Custom
Я бы внимательно шаску бы просмотрел на непропай, предварительно нанеся спиртоканифоль, но лучше взять и пропаять все без раздумий |
BOB4596
Валялся у меня ТДКС с кусочком платы похоже от такова же тв, на ней установлен VD410 C8V2PH а тут нету и видно что никогда не стоял, по схеме его тоже нет, я его установил. Погоняю, посмотрим может тут и был косяк. |
