Jurij Portnjagin
Teletext rabotaet, po AV i s tunera net isobragenija. Esli na whod Scart podat RGB, to wse OK! Cignal Jarcosti na videoprozessor prihodit, a wihoda s nego net. Mugiki, nahogus u klienta. Sto skagite? |
Вано
Ну что нада начинать с U4646 /////////////////////// Я уже понял что не так |
Jurij Portnjagin
Вано, videoprozessor STV2110 ja uge menjal. U4646 w etom apparate net. |
zeppelin
Jurij Portnjagin
Miha, wse eto ja delal. Na linii zadergki est signal jarkosti.TEA2014,4066,STV2110 zamenil.Teletext witaskiwal. Na wihode videoprozessora net nihrena. Na 9 noge stv signal est, na wihode RGB net. Podskagi kakaja noga u STV okno. |
zeppelin
Вот шит 2110 .
Добавлено 26-09-2004 17:40
FBL - 35 нога - там цепочка сложная чего там всякое лезет на нее - посмотрю внимательней по схеме
STV2110A.rar 342.8 КБ Скачано: 497 раз(а)
Jurij Portnjagin
Kakim obrazom idet pereklu4enie tuner-AV?
Добавлено 26-09-2004 15:52
Moget pri witaschennom teletexte nugno gde to postawit peremi4ku? |
zeppelin
Неа - перемычке на тексте ставить не надо - там взятие видео сигнала не в разрыв.
А коммутация идет на TEA2014 на 5-ой ноге. В данном ящике с 17-ой ноги проца управления. |
Jurij Portnjagin
Videoprozessor postojanno stoit w regime RGB W etom regime apparat rabotaet.Gde esche iskat? |
zeppelin
Ещ возможно спалили по входу СКАРТа 8 - по которому появляется +12 вольт , когда включается устройство подключаемое по СКАРТ .
В общем чтоб это отбросить,проверить - надо "повесить в воздух " вывод проца упр. 17 . |
PAYALNIK
Jurij Portnjagin писал: | Videoprozessor postojanno stoit w regime RGB W etom regime apparat rabotaet.Gde esche iskat? |
Так что окно постоянно открыто или это догадки.Неужели трудно посмотреть что делается
на одной ножке видеопроцессора?Потом думать где искать. |
Spinoza
У тебя в меню стоит RGB для этого входа! Зайди в меню и поставь Video!
Я себе тоже долго мозги парил, пока меня эта счастливая мысль не посетила! :
Добавлено 27-09-2004 11:23
В этом телеке выбор RGB или Video выставляется в меню принудительно. А меню тупое и запутаное до безобразия...
Добавлено 27-09-2004 11:29
Беру свои слова обратно - только рассмотрел что речь идет о ICC6. А я о ICC9 толкую.
Прстите люди Хотя кто его знает, может и тут такая же проблема. |
Jurij Portnjagin
На 35 ноге STV2110 постоянно дежурит 2,1В.По этой ноге и осуществляется переключение Video и RGB. Видеопроцессор многоуровневый. Тут то и наталкнуло меня поиграться с напряжением.Поставил потенциометр и согласно шиту на STV стал изменять на этой ноге напряжение. Всё, картинка появилаь как от тюнера, так и от AV. Т.е центральный не выдаёт сигнал, вернее застыл на 2,1В.Но если устанавливаю 0,7В, появляется картинка, а OSD пропадает.Хотел я оставить потенциометр, но не судьба. Что, процессор менять? Дорогой зараза. |
Jurij Portnjagin
Конечно, тема не закончена! И никому не интересно. Тема остаётся открытой. |
