алекс8
Уважаемые форумчане подскажите по ремонту телевизора SHARP 21A1RU
БП на F6654
Транзистор выходной в строчной D2586 греется при работе
Видеопроцессор TDA 9381PS
Кадровая TDA 8357
Телевизор не включается цокает строчная мигает светодиод то красный то зеленый на
лицевой панели телевизора.
В БП все напряжения скачут постоянно
Отключал строчную выпаивал транзистор D2586, нагружал на 115 вольт на конденсаторе
лампочку 100Вт напряжения появились 115 , 5, 3,3 есть.
8 вольт нет но оно при работе строчной только будет. На конденсаторе фильтра БП 320
вольт. БП получается исправен?
D2586 в строчной звонится как исправный менял его на D1555 и на D2323 ничего не
меняется. Строчная не запускается. ОС катушки отключал . Транзистор С 2482 в строчной
тоже исправен прозванивал.
Проверял все диоды все конденсаторы все хорошие.
Маленький трансформатор в строчной 2ZOO26PE одна обмотка 1 ом вторая 120 ом
нормально это?
Может это ТДКС вышел из строя? Или видеопроцессор?
Высоковольтный диод в ТДКС прозванивал мегомметром- хороший, обмотки не в
обрыве. |
SASHATOD
алекс8, А шо вера не позволят подкинуть любой другой ТДКС или даже ТВС? |
jonster
SASHATOD писал: | алекс8, А шо вера не позволят подкинуть любой другой ТДКС или даже ТВС? |
Там вариант есть попроще - в разрыв В+ - СР лампа 100-150Вт. И если при запуске не услышишь характерного шуршания ВВ, а она тупо загорится, то 99 ТДКС. |
алекс8
Тдкс нет и твс тоже
ДОБАВЛЕНО 27/07/2019 16:37
jonster спасибо за совет в понедельник попробую |
Valeriynew
Какое-то из выходных напряжений ТДКСа может быть в КЗ - отсюда и нагрузка. Возможно какой-то из диодов пробит или кадровая микросхема коротит. |
iv-9
Для этого резисторы обрывные стоят. |
tutu7
Замыкание во вторичных напряжениях можно лабораторником обнаружить.Проблема как-то мыльно описана,то транзюк греется выходной строчный,то тв не включается. |
валентин-сибиряк
Valeriynew
iv-9 писал: | Для этого резисторы обрывные стоят. |
Почему-то на практике данные резисторы очень редко срабатывают. |
алекс8
Он греется выходной строчный транзистор но не так чтобы сильно совсем просто горячий рука не обжигается 50 градусов наверно
ДОБАВЛЕНО 28/07/2019 16:52
Кз искал не нашел нигде и в кадровой МС тоже, может же быть вариант когда деталь хорошо звонится а под напряжением пробивается! |
Oлег
алекс8, второй и третий пост читайте, ответ дали! |
алекс8
Проверил с лампочкой как советовали. Лампа горит- неисправен ТДКС. Спасибо всем за помощь. |
VStar47
алекс8 писал: | Проверил с лампочкой как советовали. Лампа горит- неисправен ТДКС. Спасибо всем за помощь. |
Вывод - наверное,неоднозначный.
Если в разрыв цепи +В включена лампа 100w 220V и на ней падение напряжения 35 - 40V, она горит оранжевым светом и тдкс, в таком случае, как правило - исправный. Если падение напряжения на этой лампе 90V, - она горит ярким оранжевым светом и в этом случае,тдкс,как правило, - неисправный. А если на лампе падение - 60V? Тогда вместо лампы 100W включить лампу 300W 220V; при исправном тдкс нить накала красного цвета и падение напряжения на лампе - 18 - 20V.
На всякий случай, можно, наверно, сделать ещё одну проверку с разными лампами ? |
jonster
VStar47 писал: | алекс8 писал: | Проверил с лампочкой как советовали. Лампа горит- неисправен ТДКС. Спасибо всем за помощь. |
Если в разрыв цепи +В включена лампа 100w 220V и на ней падение напряжение 35 - 40V, она горит оранжевым светом и тдкс, в таком случае, как правило - исправный. Если падение напряжения на этой лампе 90V, - она горит ярким оранжевым светом и в этом случае,тдкс,как правило, - неисправный. А если на лампе падение - 60V? Тогда вместо лампы 100W включить лампу 300W 220V; при исправном тдкс нить накала красного цвета и падение напряжения на лампе - 18 - 20V.
Тут нужно чуть-чуть дедукции - лампа загорается и ТВ не уходит в защиту, т.е. БП исправен. А из-за чего загорается лампа, если стоит в разрыве В+ - флайбек?
Можно, конечно, быстренько после запуска и естественно выключения ТВ посмотреть искру на присоске и выяснить степень "мертвости" ТДКСа, только что это даст? Ну очень мертвый или не очень - какая разница?
ЗЫ - для аматоров - один конец щупа под пружину оплетки, опоясывающей аквадаг, другим (острым) концом втыкаемся под присоску. Может маленькая искорка, может вовсе не искранет, может лупануть... Ну и делать выводы. |
