a1 gosha
LG 21FX4RG шасси MC-049B
UOC - VCT49X3F PZ F1 000
157461.004 7772F
EEPROM - 24C16B
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
Vertical - TDA4863AJ
FBT - 6174V-6006n
HOT - TT2170
Привет. тв рвет кадровую развертку на белом фоне.
Заменил TDA4863AJ результат тотже.
проверил все конденсатори ,в обвязке проца поменял все по питанию. Напряжения все по схеме совпадают.
нет никаких искажений чистая картинка только белий фон кадры поплыли .Может у кого било такое помогите плиз. |
валентин-сибиряк
a1 gosha, фото хорошее покажи. |
a1 gosha
кадр на фото ушол в низ а когда ярче то просто бегут как в старом тв не настроена частота кадров
STIPLER
Халтурщик
А оно, кажись, ещё и по горизонтали заужено? В+ ? EW ? |
a1 gosha
нет все нормально по горизонту. просто на белом фоне начинают бежать кадри.все напряжения ок. |
виктор-теледоктор
Для начала цепь ABL копни
Если контрастность убавить,дефект пропадает? |
Fanttom
На 2 ноге (по схеме шасси мс-049с),стоит низкоомный резистор R303(240 ом),на твоем шасси есть такой?Попробуй его заменить(слабое место в кадровой). |
a1 gosha
240ом есть проверял попробую заменить (заменил разультат -). контрактность проверю.(контраснось на мінімум кадр бежит) |
виктор-теледоктор
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Картинка откуда берется? С антенны или с видеовхода? По ссылке виктор-теледоктор, проблемы были с антенны. |
a1 gosha
видео вход с сат ресивера. ту тему я уже читал до того как создал свою. ето не то. абл перебрал всю цепочку кадр тоже перебрал все детали заменой . проц в питании все кондери заменил. отключал впрот обратка скадровой изменений нет , когда начинает плить кабровая на виходе проца увеличиваеться частота кадров +-1гц если ослик правильно показивает. перебрал все . грешу на проц. |
валентин-сибиряк
a1 gosha, А как с другого источника? |
a1 gosha
тюнер т2 владельца также ,мой сат также. |
redish
VCT49X3F
кондер замени по питанию синхры и видео в проце, не помню один или два... датыш на проц скинуть?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2020 16:07
проц в питании все кондери заменил точно? |
a1 gosha
да все по питанию заменил хотя и те проверил в хорошем состоянии были. |
валентин-сибиряк
a1 gosha, а напрямую пробовал- через лит прямо к процу? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
валентин-сибиряк, а 75 ом нагрузочных не надо?
А кстати вопрос автору : яркость и контраст картинки не завышены ли? |
Fanttom
Замени резисторы низкоомные с выхода тдкс по питанию кадровой.У меня вчера была такая же проблема с телом шасси мс-019d ,микросхема кстати тоже такая же.Микросхема была разорвана,кз по 1,2,4 пинам.Заменил микросхему,телевизор врубил-полосы (вольтдобавка глючит,заменил кондер,полосы прошли,но,экран поджат,примерно как у тебя(только зеркально-снизу),и дергается, снизу.Проблема была в резисторе по питанию минус-14 в.Звонился как будто рабочий,но под напругой сопротивление гуляло. |
виктор-теледоктор
Fanttom, да не,частота кадров(как у ТС) от номинала этих резисторов не зависит. |
a1 gosha
напряжения питания кадровой стабильни когда кадровая бежит не понижаются. по входу нч проверил всю цепочку все ок |
