Rubin 37m10-1 процессор TDA9381PS/N2/1I0721
Пилот
Сообщение #1 от 28/10/2004 01:45 цитата
Rubin 37m10-1 TDA9381PS/N2/1I0721 osd v1.2 можно ли заменить на м.сх с другой прошивкой от Rubina или какая другая м.сх может подойти, версия имет значение и какое
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 28/10/2004 06:47 цитата
А что случилось с аппаратом?
wolf-hound
Сообщение #3 от 28/10/2004 08:59 цитата
Заменить то можешь, ибо у TDA93xx одинаковая распиновка, вот только работать не будет, версия прошивки очень важна Нет
Andron
Сообщение #4 от 28/10/2004 12:10 цитата
Рубиновские процы должны подходить. Сам недавно менял подобную на 0836 версию или что-то похожее. Точно не помню. Надо смотреть верхнюю тему в Форуме( по процессорам).
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #5 от 28/10/2004 12:20 цитата
подойдет V1.5 но будет моргать светодиод
Пилот
Сообщение #6 от 28/10/2004 19:07 цитата
wolf-hound, насчет того что может подойти любая не согласен распиновка не у всех одинаковая во всяком случае ставил от LG Tda9381PS/N1 вроде не помню точно не подошла.
Сергеевич, Вот рубиновские версии отличаются чем кто знает, вроде v1.4 версию можно достать можно ли сунуть вместо v1.2
Kwant
Сообщение #7 от 28/10/2004 19:20 цитата
Я ставлю любые какие приходят с завода. Они отличаются только наличием телетекста.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #8 от 28/10/2004 20:55 цитата
[quote="vic"]wolf-hound, насчет того что может подойти любая не согласен распиновка не у всех одинаковая во всяком случае ставил от LG Tda9381PS/N1 вроде не помню точно не подошла
не пытайтесь пристроить проц для другой фирмы !] Нет
Kwant
Сообщение #9 от 28/10/2004 21:27 цитата
Я имел ввиду процессоры с Рубина.От других телевизоров не пойдут.Как-то пробовал в Самсунг шасси KS-1(первых выпусков) проц tda9381\n1... ставить 9381\n2... он не пошёл хотя шасси одно и обвязка одинаковая. Вот как он определяет что не его шасси?
сеня
Сообщение #10 от 29/10/2004 08:27 цитата
Процессор подойдет.Если светодиод будет постоянно мигать,то необходимо провести инициализацию новой памяти. Для этого нужно войти в сервисный режим. Делается это так. Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready»?
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38
Гость
Сообщение #11 от 29/10/2004 21:31 цитата
ну что ж будем пробовать рубиновский v 1.5 в понедельник закажем микросхему.
Пилот
Сообщение #12 от 21/11/2004 00:33 цитата
сеня, Действительно все так и было, светодиод моргал сделал как сказал и все нормально. Всем спасибо.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #13 от 21/11/2004 10:05 цитата
vic писал:
Чтобы поставить чужой камень, нужно взять схемы и сравнитьн азначение выводов. Ноги, касаемые процессорной части камня(управление, квазидвунаправленные порты ввода/вывода) каждый производитель программирует для себя. Необходимо их развести соответственно назначению, взять соответствующий пульт, и.. все должно работать, Только скорее называть надо будет его уже LG или Samsung, те какой камень вставили.
ФАРТ
Сообщение #14 от 21/11/2004 10:32 цитата
Рetrovich1 писал:
улыбка Согласен- работать будет."Только скорее называть надо будет его уже"- ХАЛТУРА.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #15 от 21/11/2004 11:30 цитата
угу улыбка ,
харис
Тетюшанин
Сообщение #16 от 21/11/2004 11:51 цитата
поставь с родной прошивкой
KVI
KVI
Сообщение #17 от 21/11/2004 18:20 цитата
ФАРТ писал:
:) Согласен- работать будет."Только скорее называть надо будет его уже"- ХАЛТУРА.
У меня Hitachi калининградский уже плотора года стоит с оборванным R-OUT и проц нигде не могу найти. И тут же два новых "битых" Samsung'a с живыми камнями. Так уж пусть эта Toshiba будет называться Samsung, чем мертвым грузом стоять в углу.
Будет время посвободнее - обязятельно займусь.
ФАРТ
Сообщение #18 от 21/11/2004 18:47 цитата
KVI, а какие? процессора битые???
Добавлено 21-11-2004 20:13
Хитачи делали на ШАРПЕ. Есть у них проц очень похожий на САМСУНГ.
Что-то у них от ДЭУ было. Сравнить схемы- может и клеить ничего не надо.
Да и процы этих фирм без особых проблем можно за S7-11 приобрести, даже в нашей деревне
KVI
KVI
Сообщение #19 от 21/11/2004 21:25 цитата
ФАРТ,
Samsung - KS1A
Просто машина с товаром в аварию попала - вот и три телека на запчасти.
А по Hitachi тип проца могу завтра сказать.
В родном стоял TDA9384 , но на таком же шасси встречал и 9381.
Подробности завтра.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #20 от 21/11/2004 21:49 цитата
Александр(если не изменяет память), я тоже на Sharp камень искал очень долго, хозяева готовы были на все. Правда я в конце-концов и камень нашел и готов был ко всему одновременно.
Но ведь не у всех так, к сожалению. Кое-где нужный камень найти выходит во много дороже и дольше,чем чужой недовольство, огорчение
