Шасси 11AK19 - не реагирует на кнопки с передней панели
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #1 от 09/01/2005 22:24 цитата
Можно зайти в меню, но нельзя изменить язык, контрастность, яркость и т.д. Такое впечатление, что стоит на ключе. С пульта аппарат можно включить, выключить, изменить громкость, переключать каналы. В поиске информации пока не нашёл. Буду очень признателен за подсказку. одобряю
ФАРТ
Сообщение #2 от 09/01/2005 22:27 цитата
Jurij Portnjagin, А если воспользоваться ПДУ, и в пользовательском меню согласно инструкции пользователя отключить Child Lock (под желтой кнопкой)?
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #3 от 09/01/2005 22:38 цитата
ФАРТ, инструкции нет и на пульте надписей тоже. Поподробнее опиши как это сделать.
Добавлено 09-01-2005 20:52
При нажатии жёлтой кнопки выскакивает таймер и ключ. Курсором вправо, влево этот ключ не убирается. недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #4 от 09/01/2005 23:05 цитата
Jurij Portnjagin писал:
Может я сейчас глупость скажу, но... Вначале надо курсором ВНИЗ (на ключ), а уж потом "вправо, влево "
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #5 от 09/01/2005 23:13 цитата
ФАРТ, ну конечно сначала вниз, потом вправо, влево. В том то и беда, что вправо влево не реагирует.
sergiy
Сообщение #6 от 09/01/2005 23:42 цитата
Похоже надо обновить прошивку
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #7 от 10/01/2005 01:10 цитата
sergiy писал:
Если ничего другого не придумаю, тогда так и придётся сделать. Может как то можно отключить этот режим в сервисе?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #8 от 10/01/2005 04:33 цитата
Jurij Portnjagin, можно наверное из сервиса попытаться выключить. Выставить В2 в ноль.
kulek
kulek
Сообщение #9 от 10/01/2005 10:22 цитата
Юра, а процессор какой? Шасси 11AK19 имеет массу разновидностей.
Kosta
Сообщение #10 от 10/01/2005 10:56 цитата
Jurij Portnjagin, пульт как называется? На платке в батарейном отсеке есть номер,у тебя должно быть 2040,940,1040.Кнопки < и > должны быть без Vol.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #11 от 10/01/2005 20:25 цитата
Kosta, вот тут ты наверное прав. Похоже шеф у меня пульты перепутал. Было продано 2 аппарата. Значит теперь нужно просто пульты поменять. ребята, большое спасибо. улыбка
