Medion chassis 11AK41 проблема с БП
Gullit
Gullit
Сообщение #1 От 11/03/2005 19:38 цитата
Привезли из Германии, после местных умельцев.
В БП не было диодного моста, выгоревший транзистор SPP20N60S5,
TDA16846, диоды STTA506F (по схеме D103, D104, D105) и 2 измерительных резистора по 0,1 Ома.
Все заменил (диодов STTA506 - не нашел, поставил HFA06TB120 -
барыга на базаре заверил, что это их аналог ухмылка ), литы поменял,
остальное в обвязке TDA16846 - вроде О.К.
Щас ситуация такая - БП стартует, но напряжения на выходе
сильно занижены - В+ всего 16В(вместо 135В).
Вторичные цепи проверены - вроде ничо не перегружает.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Rottor
Сообщение #2 От 11/03/2005 22:31 цитата
Gullit,
Схема такая?
Gullit
Gullit
Сообщение #3 От 11/03/2005 23:04 цитата
Вот схема.
  ak41_smps.pdf  369.75 КБ  Скачано: 1617 раз(а)
Rottor
Сообщение #4 От 11/03/2005 23:10 цитата
Gullit,
Ты конечно все проверил по схеме стабилизации напряжения, то есть по обе сторны оптопары, и саму оптопару?
Gullit
Gullit
Сообщение #5 От 11/03/2005 23:16 цитата
Rottor, оптрон в порядке, завтра с утра попробую TL431 подкинуть - других идей пока нет....
Rottor
Сообщение #6 От 11/03/2005 23:28 цитата
Gullit,
Вместо фотоприемника оптрона установи переменный резистор, несколько килоом, покрути его от нуля до появления нужного напряжения на выходе.
Если такое сработает то сам понимаешь где проблема.
Я ремонтирую блоки питания при помощи Генератора - http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
Gullit
Gullit
Сообщение #7 От 11/03/2005 23:30 цитата
Rottor, - О.К. - завтра попробую. Пока спасибо!
KaSer
KaSer
Сообщение #8 От 12/03/2005 02:02 цитата
Проверь диоды!!!!!
Светослав
Сообщение #9 От 12/03/2005 19:18 цитата
Посмотри на виводи 1-2 оптрона. Если там 1V и больше, смотри вторичку (Standby). Если нет (около 0), то сетевая часть. шок
Gullit
Gullit
Сообщение #10 От 14/03/2005 20:01 цитата
Ух, домучал таки...
Были дохлые 2 диода(D121,D122 - включеные параллельно с измерительными резисторами по 0,1 Ома) - тестером,млин,
звонились как исправные.
Всем спсибо за советы! Тема закрыта.
Rottor
Сообщение #11 От 14/03/2005 22:51 цитата
Gullit,
Свежо придание, но верится…
Впрочем диоды проверяют так : http://monitor.espec.ws/section11/topic959.html
a-gal
Сообщение #12 От 12/07/2006 11:53 цитата
люди,если кто знает,в это аппарате 135вольт,при выходе из дежурки бросок на 160 вольт и затем опять все становится в норму.это нормально для него или нет?
Добавлено Июль 12 2006
забыл указать,при снятом строчном транзисторе при включении из дежурки 135 вольт не меняется.
