Philips TDA8362 + TDA3653 умираю
AlexE
AlexE
Сообщение #1 от 28/03/2005 22:34 цитата
41 42 43 никаких колебаний середины нет один раз на секунду все заработало узкая полоса
ZSN
Сообщение #2 от 28/03/2005 23:29 цитата
Дохлая TDA3653. Питание в норме? Литы? TDA8362 - скорее всего нипричем.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 28/03/2005 23:33 цитата
посмотри пит 8362 +8вольт не написал какое шасси,
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #4 от 28/03/2005 23:56 цитата
Было много брака TDA3653.
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 29/03/2005 00:42 цитата
Люшик писал:
посмотри пит 8362 +8V
На 10 выв. Если стабилизатор +8 собран на BC337-40, то очень может быть что обрывается. Причём проверять транзистор во включённом режиме надо. Падение база-эммиттер не более 0,8В.
AlexE
AlexE
Сообщение #6 от 29/03/2005 08:07 цитата
Всем спасибо приду с работы отпишу улыбка
Юрий Славутичский
Сообщение #7 от 29/03/2005 20:27 цитата
Резисторы по обратной связи очень часто обрываются. Однажды был пробит кондёр с 42 ноги на корпус. Если поумираешь над кадровой, то в следующий раз будешь лЁгко делать.
teledok
teledok
Сообщение #8 от 29/03/2005 20:52 цитата
улыбка Зеваю
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 30/03/2005 10:21 цитата
Ваще-то всё сразу выясняется при замере указанных ног на 8362
0leg
Сообщение #10 от 30/03/2005 15:00 цитата
В обрыве резистор на 43 ногу TDA8363.
Santei
Santei
Сообщение #11 от 30/03/2005 22:09 цитата
AlexE, сделай как говоритSERGE, проверь транзистор и поменяй его даже если звонится как исправный у них такая ерунда встречается. улыбка
ОлегК
ОлегК
Сообщение #12 от 30/03/2005 23:54 цитата
TDA3653 и обвязка скорее всего непричём.При их неисправностях на выводе VRAMP TDA8362
всё равно видны имп. генератора кадровой пилы.Другое дело что на VOUT ничего не видно
при отсутствии VFB.
ZSN
Сообщение #13 от 31/03/2005 00:19 цитата
ОлегК, при неисправной TDA3653, импульсов с TDA8362 может и не быть.Странно, но факт - сам столкнулся.
Конечно, исключать TDA8362 полностью не надо.
Юрий Славутичский писал:
stv
Сообщение #14 от 31/03/2005 01:05 цитата
А не тот ли это случай когда пропадает 30в на СКВ. С него там через резюк мегаомный завязка на кадры.
Люшик
Люшик
Сообщение #15 от 31/03/2005 20:13 цитата
а алекс пропал?????????
