SONY KV-X2551 шасси AE-1C - нет регулировки 135V от TEA
audio
audio
Сообщение #1 от 04/11/2005 12:37 цитата
Нужна помощь. Телик SONY KV-X2551 шасси AE-1C есть дежурное 128в, при запуске оно просаживается до 106в. Регулятором возле TEA2028 оно не регулируется. Питание TEA в норме, резисторы в обвязке в норме (R522 тоже). Замена TEA результата не принесла. Если есть мнения подскажите, а то клиент скандальный
aleksander
Сообщение #2 от 04/11/2005 18:02 цитата
Поменяй кондер С 615 1500mF 35v.
audio
audio
Сообщение #3 от 04/11/2005 18:09 цитата
Пробовал - результат тот же.
Vita
Vita
Сообщение #4 от 04/11/2005 18:31 цитата
а строчную если отключить? И кондер по питанию строки подкинь,у последних моделей с электролитами праблы
audio
audio
Сообщение #5 от 07/11/2005 11:22 цитата
Проверил все электролиты безрезультатно.Может есть еще мысли.
audio
audio
Сообщение #6 от 08/11/2005 10:12 цитата
Прояснилась немного ситуация. TEA2028 только тогда дает импульсы регулировки на первичную сторону, если выполняються следующие условия. Есть разрешение на старт на 28 ножке - высокий уровень, есть разрешение на включение стартовой цепочки 15 ножка - высокий уровень,и далее три условия: опорное напряжение 1.26в на 14 ножке, пилообразные импульсы на [b]13 ножке, и самое главное обратная связь в 135в на 9 ножку с делителя, причем оно находится в коридоре 1.26в + -10мв. Если напряжение вне коридора импульсов нет с 7 ножки.
И теперь вопрос. Эти шасси идут с двумя номиналами резисторов R522, стоял 100к когда поставил 150к появились импульсы с 7 ножки. Есть стабилизация 135в, но БП не хочет стартовать одновремено с строчкой и этими импульсами. Возможно , что неисправна TEA2260?
audio
audio
Сообщение #7 от 09/11/2005 12:30 цитата
Причина действительно в TEA2260. Причем она меняется на TEA2261. Спасибо всем за участие.
