New
Доброго всем здравия!
Побудила меня обратиться к вам заморочка с телевизором Mark 28". Состав следующий:
SDA20563-A518, TEA2029CV, SDA2586, TUNER - TEMIC 2002PHC, есть телетекст, TDA4680,
плата кинескопа Siesta 58G165 .Шасси 58G190-06. В общем от кнопок он не запускается.
Первый раз я его случайно запустил коснувшись отверткой кварца на процессоре. Начал показывать но не ловит метровые волны. Выключается тоже таким-же макаром от отвертки. Потом стал запускаться (отверткой) но нет изображения и звука. Экран темный.
Во всех случаях кнопки на панели то работают, то нет. В общем как хочет так и работает.
Светодиод на панели не светится. Но при касании отверткой кварца может засветиться потом произвольно погаснуть. Все напряжения в норме. Иногда удавалось включить меню, включить настройку каналов,но потом все виснет и на кнопки ни какой реакции. Сегодня
завис окончательно, включается(отверткой по кварцу), но темный экран и все. Неужели сдох проц? Кстати он сильно греется. Для сведения, телек этот делаю для себя, просто он сломался у одного моего не очень бедного товарища. Который просто взял и приобрел себе новый.
А этот широким жестом подарил мне.
Уважаемые мастера! Помогите кто каким советом может! Накидайте пожалуйста мне наводящие соображения по этому поводу.
Сергей.
p.s.У телека нет пульта, может кто знает какой подойдет? |
Морозик
Ну наверное память.Или чистую поставить,что скорее всего или прошивка виновата.
Не мешает так же проверить цепь Reset процессора. |
New
Прошивку нашел на BEKO шасси 10.3. Залил, ничего не изменилось. RESET проверю. |
Люшик
Может процессор ! а может он просто чем то занят проверь кнопки не имеют ли сопротивление ,пробуй подставить другой кварц |
New
Кнопки прозванивал - ОК!! Кварц тоже менял. Все сигналы с кнопок на проц приходят. Кто знает какой пульт подходит на данный ТВ, если учесть что на нем присутствует телетекст? |
Gullit
New, перестань тыкать отверткой в разные непотребные места.
И Морозик писал: | Не мешает так же проверить цепь Reset процессора. |
Насчет пульта - МАК подойдет, код 1074. |
New
Всем спасибо! Замена процессора решила все проблемы. |
