D_m_i_t_r_y
Проблема - телевизор Sony KV-G21 (азиатская модель) иногда вырубается с такими вот делами: Синий фон - потом отключения. Включаем снова - может заработать, а может снова так же отключиться. Работает некоторое время (неопределенное, может 10 минут, а может и 3 недели проработать). Кто сталкивался с такой бедой? |
ru3avn
посмотри непропайки особенно кадровой а если полоски на зкране то это кинескоп |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Дык ето же бубль гум" - КЗ в кинескопе синего катода на накал, попробуй пока работает дать ему кулаком по морде причем сильно, если засветит синим и отрубится - в поиск, информации будет - зачитаешься. |
MIG
D_m_i_t_r_y"] писал "Синий фон - потом отключения."
Это заставка после пропадания ТВ сигнала? Через какое время после вкл.синего фона отключается телевизор?
А по НЧ раборает долго? По подробнее хотелось бы узнать описание неисправности, чтоб посоветовать что-либо.
У Sonek обычно слабое место тьюнеры, их нужно пропаивать.
Пропадает сигнал с выхода тьюнера, вкл.синий фон. А затем идет отключение ТВ таймером, как положено при отсутствии сигнала. |
Валентинович
Это проблема кинескопа, таких аппаратов было множество. |
ivanoff
Ето кинескоп я думаю,попробуй если хочеш,дай ему сильно кулаком по стекло с передной стороне,когда синий перед отключение.Удача. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ivanoff, плагиатом страдаете? А бить надо не когда синий перед отключение, а до того. И как раз если синий появится это и будет говорить отпроблемах трубы. А синего поля при отсутствии сигнала у него нет. |
MIG
Dmitry ты еще не разбил кинескоп устраняя неисправность. Откликнись, столько советов. |
Jeka_s
Замыкание катода, в данном случае синего, с накалом - стандартная неисправность Тринитрона. Оторви накал от земли. Например, намотай отдельную обмотку на ТВС. Если прогрессировать не будет, то поживёт ещё. А то бывало ещё один катод в ближайшее время подсаживался. |
Ленивый
Саме хитрое, что у малазийских SONY накал УЖЕ обычно оторван от земли. А проверить CRT просто - надо лишь поменять местами выходы видеоусилителей. Попёр синий опять - CRT, другой цвет - проблема в схеме! |
