Рубин 72FDS107 периодически не включается
Сергей Р.
Сообщение #1 От 16/02/2006 11:31 цитата
Рубин 72FDS107 периодически не включается. Пропадает 3.3V на проце .и с блока питания напряжения занижены. как правило не включается с утра, но стоит выпаять перемычку с 3.3В на проц и впаять снова то аппарат начинает работать целый день(проц менял) . Кто сталкивался с подобным подскажите!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 16/02/2006 12:07 цитата
Стабилитрон (кажется 1561) проверь заменой. У меня из-за него ролсен на этом же шасси так себя вел.
Kwant
Сообщение #3 От 16/02/2006 12:15 цитата
Судя по схеме блок питания в дежурный режим не ставится, давит постоянно.Поменяй V1511, V1512, V1553, N504.
Сергей Р.
Сообщение #4 От 17/02/2006 12:37 цитата
К сожалению все это я уже сделал недовольство, огорчение
Konstantin
Сообщение #5 От 17/02/2006 13:42 цитата
Дык это, батенька, нужно изначально указывать !
мигал
Сообщение #6 От 18/02/2006 15:54 цитата
В рубинах несколько раз /с подобным дефектом/ менял фотоприемник
I2B
