vudi
Подарили телевизор Sony KV25X5D, номер шасси незнаю. Проблемма в том, вертикальные полосы с обоих сторон суженны к центру. Во сновном я занимаюсь компьютерами с
ремонтом TV опыта мало. Дайте совет в чём проблемма и как её решить. Схемы нет, инструкции тоже нет. Буду очень признателен. |
Михаил
Вообще че-то плохо из объяснения представил, какие из себя эти полосы суженные,
Если темные вертикальные в левой части экрана их больше заметно, ближе к центру
они менее заметны, то меняй емкость по питанию строчной развертки(обычно 100-160в)
Их там обычно 2 шт, одна около блока питания, вторая около ТДКСа, начинай с той, которая
около ТДКС(такая большая черная штука с выходящими из нее 2мя толстыми красными
проводами). Не поможет, меняй вторую в блоке питания. |
kaluba
Михаил
Так вертикальные полосы на экране или искривление вертикальных линий изображения? |
vudi
Точнее сказать нарушина геометрия изображения по вертикали, картинка такая, изображение стянуто по вертикали к центру но не симитрично, по бокам черная полоса в середине сантиметров 5, а сверху и снизу по 2. Позванил сегодня до хозяина телевизора он сказал что приходилось по нему стучать по началу чтобы изображение востоновилось, ну а потом до стучался. Теперь так и осталось. Думал где сопля, пропаял что было подозрительным. Всё осталось по прежнему.
Добавлено 13/03/2006 22:32
Огромное спасибо за советы и за схему.
В сервиз заходил, изменений нет. |
kaluba
Оно еще и по вертикали стянуто? |
Михаил
Так может, высокого мало( то есть изображение как бы сжато и по вертикали и по горизонтали) По бокам темные полосы - изображение просто сжато по горизонтали.
Проверь ( заменой ) коллекторные емкости (....-1600в, обычно две штуки ), а вообще на ТДКС похоже... |
vudi
Проверил цепь корекции, как посоветовал Kaluba, элементы все исправные.
Михаил спасибо за совет, завтра пойду куплю ТДКС. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не спеши с ТДКС, рой EW коррекцию, тем более на стук реагировал. |
remtv
БЕЗЫМЯННЫЙ Цитата: | Не спеши с ТДКС, рой EW коррекцию, тем более на стук реагировал. |
Согласен на 100% ,
со схемой тебе будет легче
строка.rar 80.63 КБ Скачано: 500 раз(а)
vudi
А я уже собрался был в магазин бежать. Сажусь дальше схему рыть. А вот в строка.rar я ничего не понял, одни каракули. У меня Windows немецкий. Огромное спасибо за совет. Без вашей помощи мне не разобраться! |
remtv
vudi, на почту скинул схему в хорошем качестве, проверь почту, удачи |
vudi
Спасибо за схему.
Выпаял транзистор Q532 K2251, по моему это полевик, крайние ноги звонятся почти на коротко показывает 5 Ом сопротивление, а со средней ногой не звонится ни как. Незнаю могули я вообще его прозванить, или он не исправен. Одним словом у меня на счёт его сомнения. Подскажите пожалуйста. |
Vmax
Форумное привидение
Дохлый |
vudi
Подскажите не учёному. Как он должен правильно званиться? Заранее спасибо. |
kaluba
vudi писал: | K2251, по моему это полевик, крайние ноги звонятся почти на коротко показывает 5 Ом сопротивление, а со средней ногой не звонится ни как. |
Не бывает там 5 Ом, поменяй, он копейки стоит, особенно по сравнению с ТДКС! |
vudi
Проблемма решена после замены транзистора Q532 и кондесатора стоящего у него по питанию.
Спасибо всем огромное за помощ!!!!!! |
