Nokia FX71E1 (7195, шасси FX) - замена НОТ-а и chopper-а
dmitryst
Сообщение #1 от 12/04/2006 12:24 цитата
Вылетел НОТ (КЗ) и подозрительно ведет себя chopper, оригиналов у нас не достать, порекомендуйте, чем заменить.
НОТ - BU2525AF, chopper - BUK457-400B
PS. Есть еще проблема с изображением - светлые места как бы заливает белым, мелких деталей не видно. Где копать? Уровень сигнала до FeatureBox-а понизить?
dmitryst
Сообщение #2 от 15/04/2006 15:41 цитата
BUK457-400B на что-нибудь из IRF серии можно заменить?
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #3 от 16/04/2006 00:59 цитата
BU2525AF (SI-N 1500V 12A 45W 0.2us
EUR 4,06) меняй на BU2522AF или на 2SC5803.
А BUK457-500A (MOS-N-FET-500V-9..10A-150W-<0,8 Ohm ) Ha P9NB60, хотя с полевиком лучше не экспериментировать.
http://monitor.espec.ws/section1/topic56679.html смех
dmitryst
Сообщение #4 от 17/04/2006 11:15 цитата
WJATCHESLAW, Спасибо, конечно, НО... С полевиком, вроде, экспериментировать можно, т.к. через его канал подается +В на выходной каскад, на затворе висит схема задержки включения +В при включении рабочего режима, и все. Честно говоря, не совсем понимаю, как там размер по горизонтали меняется, потому что полевик работает как выключатель питания строчной, никаких импульсов...
