Samsung CS-14Y52R не переключаются каналы...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 19/06/2006 16:33 цитата
Непонятный дефект: ИНОГДА, с периодичностью 2-5 дней при переключении канала цифра номера канала (циферка зелёненькая) меняется, а картинка и звук остаются старыми. При "шевелении" задней панели, т.е. антенного штекера, переключаяется на новый канал. Впечатление плохой пайки, но не пойму, почему - цифра канала меняется, а напруга на тюнер получается нет...???
Схемы не нашел, как всегда. Телевизоры в общем, не делаю, принесли из бухгалтерии (свои же).
Может что подскажете, а то пропаивать ВСЁ не хочется.
Фарид
Сообщение #2 от 19/06/2006 16:49 цитата
Стрелец писал:
Все не надо,только тюнер.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 19/06/2006 16:54 цитата
Пропаять не проблема, проблема ждать проявления дефекта.....
А почему при смене канала цифра меняется, а напруга на тюнере нет??? Если бы непропай в тюнере, был бы не канал, а пустая частота, или я что-то не понимаю, ведь напряжение настройки приходит в тюнер обычное, "аналоговое". Там же не цифра идёт...
Тогда было бы понятно, почему номер канала меняется, а частота настройки нет.
ФАРТ
Сообщение #4 от 19/06/2006 19:07 цитата
Стрелец, наверное, ты что-то непонимаешь. улыбка Пропаяй или замени тюнер!!!!!!!! "Пустая частота" посто не может получиться, потому что да м/сх не доходит команда.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 20/06/2006 09:47 цитата
Всегда думал, что в тюнер поступает НАПРЯЖЕНИЕ, а не команда.. Говорю же, не делал давно телевизоры, отстал...
А поиском сразу не нашел, только сейчас обнаружил ответ на этот вопрос... http://monitor.espec.ws/section1/topic65745.html
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 20/06/2006 11:13 цитата
Пропаял тюнер, теперь ждать... А пайка штырка массы возле микрухи действительно смотрелась через линзу очень плохо...
master pit
master pit
Сообщение #7 от 20/06/2006 14:31 цитата
ничего ждать не надо.закрывай и выдавай
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 от 20/06/2006 16:02 цитата
Телек нашего главбуха, поэтому погоняю сам....
Пока норм. Но в прошлый раз, когда он принес его, гонялся 2 недели и ничего....
А схемы тюнера ни у кого нет? Хотелось бы посмотреть.
Добавлено 20-06-2006 16:08
А схемы тюнера ни у кого нет? Хотелось бы посмотреть что там на землю садится.
Фарид
Сообщение #9 от 20/06/2006 16:13 цитата
Стрелец писал:
"Земля" разводиться через корпус тюнера.Соответственно при непропаяных штырях,где-то "земля" будет отсутствовать со всеми последствиями.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #10 от 25/07/2006 09:53 цитата
Докладываю, - всё ОК!
Всем спасибо, буду теперь знать!
