Тв MD Color CTV 14 Нет цвета
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 от 15/08/2006 00:45 цитата
Полное название MD Color TV RECEIVER, модель CTV 14
( возможно шасси CH-22-94VO SHEN ZHEN)
Состав:
8821CPNG4RJ1
M S1A - Проц+видео
24C16 - Память
TDA2003 - Звук
STV9302A - Кадры
KOR 1802FX - Тр-р БП
KOR1803DFX - Стр. Тр-р
CD4053BE ?
TSC-5033-V - Тюнер
BSC28-2198 - ТДКС
Не было растра. Садила питание кадровая МС. После замены STV9302A на STV90302H
Всё зароботало за исключением цвета. Впрочем меню, индикация идет с цветом, а избражение без цвета. Первый вопрос буква в названии МС. Возможное несоответствие,
Хотя и сомнительно. Затем была подброшена «чистая» МС памяти. «Прописалась» появился растр, изображение – но увеличился размер по вертикали и пропал звук. А цвет не появился. Возможно можно поправить в сервисе. Для этого нужен «вход в сервис» и что и как там «подкрутить, подправить». Или любые другие мысли по поводу
master.ok
master.ok
Сообщение #2 от 04/09/2006 07:33 цитата
Исли тема жива,то вход в сервис стандартный:громкость до "0",затем удерж кн. гр- на морде одновременно жми кн. дисплей на ПДУ.Это короткий сервис.
treasur
Сообщение #3 от 12/07/2007 22:20 цитата
Господа Здравствуйте. Помгите чем можете. Что это за железка 1802fx и чем её можно заменить или как в магазинах её называют? А то никто не знает
ФАРТ
Сообщение #4 от 13/07/2007 05:57 цитата
treasur писал:
ST1802FX вообще-то транзистор, используемый в схеме питания. Вот только ТВ надо отнести в мастерскую, а не бегать по магазинам по наущению недалекого мастера. недовольство, огорчение
