Samsung CK-5039 шасси SCT11B, плохой звук по AV (РЕШЕНО)
Keroshi
Keroshi
Сообщение #1 от 27/10/2006 06:33 цитата
Samsung CK-5039 шасси SCT11B, плохой звук по AV. При включении
по AV изображение норма, звук шумит и прослушивается звук принимаемого канала. Также при регулировке звука слышны щелчки. На приёме с антенны вроде всё ОК. Менял M52309SP на M52777, прошил память по новой - не помогло. На 47 ноге M52309SP около 7 вольт, по схеме 2,2. Где оно лишнее берётся не могу понять - посмотрел вроде всё. Прошу совета.
Keroshi
Keroshi
Сообщение #2 от 30/10/2006 07:24 цитата
Нашёл стеклянный диод D205 в утечке. Стоит плюсом на 47 ногу M52039SP, минусом на + 8 вольт. На схеме D205 отсутствует, что, в принципе, и запутало. Тема закрыта.
