Orion MP2122U - нет запуска по питанию
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #1 от 01/12/2006 21:34 цитата
Orion MP2122U шасси не известно. Состав: видео проц. M61208, на цт. проце. наклеена бумажка с надписью J2130-021112, кадровая AN5522, питание собрано на STR-G5653.
Пришёл с дефектом: нет запуска. 300 вольт до STR доходит.
Заменил STRку и оптопару, результата никакого.
Нужна схема или совет.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 01/12/2006 22:02 цитата
А резистор запуска с перемеки не оборвало?
В строке кз нету?
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #3 от 01/12/2006 22:19 цитата
Oлег писал:
В строке кз нету?
Резисторы проверял, в строке тоже всё проверил. Он даже не пытается что-то цыкнуть.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 01/12/2006 22:26 цитата
Цыканье осцилом глядел? Если в первичке всё проверил, может вторичные цепи садят?
Схему вторички не знаю, оттого вопрос SE-шка там есть? Если есть, заменой проверь.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 02/12/2006 00:34 цитата
Victor N.V.M., а STRка рабчая, не левая?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #6 от 02/12/2006 02:11 цитата
"Oлег" прав-------370кОм(прибл.) идущий с +300В 90% в обрыве.
"Oлег"----------а бывают без "паяльника"??????? смех браво!
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 02/12/2006 10:32 цитата
Извиняюсь что пишу не по теме...
vovaromaniv, Когда вырасту, стану Парнем с паяльной станцией смех
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #8 от 02/12/2006 21:40 цитата
БУНЯ писал:
. У меня тоже создаётся впечетление что она левая, а может быть ТПИ?
Если в понидельник не отремонтирую, то подключю внешний источник питания.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 от 03/12/2006 20:34 цитата
ТПИ вряд-ли...
Резисторы как проверял? Отпаевал по одной ноге, и смотрел сопротивение?
Если нету схемы, то как ты мог сравнить все номиналы резюков? По полоскам только.
Victor N.V.M. писал:
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #10 от 03/12/2006 22:57 цитата
Резисторы проверял с отпаяной одной ножкой и по полоскам
Oлег
Oлег
Сообщение #11 от 03/12/2006 23:07 цитата
С другой партии тогда STR-ку подкинь попробуй.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #12 от 05/12/2006 10:31 цитата
Стекляшки в обвязке STR проверь заменой-болячка этой шаськи .Редко дохнут кондеры.Но и такое бывало.
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #13 от 07/12/2006 20:34 цитата
Подключил внешний источник питания и всё заработало улыбка Видно ТПИ был дохлый. недовольство, огорчение
samurai-san
samurai-san
Сообщение #14 от 08/12/2006 10:14 цитата
Сколько эта модель на рынке и еще ни разу ТПИ менять не приходилось.Но все возможно...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 от 08/12/2006 20:30 цитата
Victor N.V.M., правильно samurai-san написал, ТПИ у них, почти, никогда не вылетают.
Oлег
Oлег
Сообщение #16 от 08/12/2006 23:36 цитата
Victor N.V.M., для проверки ТПИ можно стендик собрать, всё сам хочу но нету времени недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 от 09/12/2006 14:25 цитата
vovaromaniv писал:
и еще токоизмерительный резистор глянь, 0.22-0.68 Ом.
Руслан
Сообщение #18 от 09/12/2006 14:37 цитата
Oлег, прав sergeih, как всегда..а я неуспел сказать проэти резики....но дествительно это они притом проверяй,выпаяными и токо.дальше лутше заменить.старая проблема.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #19 от 10/12/2006 01:34 цитата
И не вздумай ставить перемычку вместо токомеряющих резисторов-STRка вылетит слету!
Oлег
Oлег
Сообщение #20 от 10/12/2006 20:11 цитата
Victor N.V.M., внимай тому что тебе пишут профессиональные мастера БУНЯ, sergeih, Ruslan-br, samurai-san, vovaromaniv, и не выдавай TV с внешним источником питания.
