serv
Samsung CS21M21ZQQ шасси S16B
Процессор T-GRN2PEU-1013.
В PAL-е все нормально. Помеха в SECAM выглядит как горизонтальные полосы примерно 2см шириной, хаотично прыгающие по вертикали, сквозь полосы изображение просматривается. На фото полоса получилась более темной, чем в действительности. Плата была залита какой-то гадостью. Только не говорите, что надо промыть плату: промывалась плата трижды, последний раз с выпаиванием ТДКС, ТПИ, катушек, процессора. Промывал спиртом, горячей водой с мылом.
Менял процессор, подставлял кварц 24.576МГц, менял конденсатор от 26 ноги проца (SECPLL), конденсаторы от 27 ноги (DECBG), от 21 ноги (DECDIG). Питание на проце ОК.
Кто с таким шасси плотно работал, что может еще влиять на SECAM?
помеха в SECAM.zip 182.56 КБ Скачано: 905 раз(а)
makar.i
| Цитата: | | что может еще влиять на SECAM |
| Цитата: | | была залита какой-то гадостью |
остатки жидкости(налет) под рад.дет.
И укажите модель tv ! |
sergeih
| serv писал: | | Плата была залита какой-то гадостью |
не электролитом случайно ...
serv, по питанию смотри осциллографом наличие пульсаций |
Руслан
| serv, там ТДА задержка вроди по памяти 4665.меняй.... |
sergeih
| Ruslan-br, уважаемый, нету там 4665 ! ну нету ! это совсем другое шасси |
serv
Модель CS21M21ZQQ.
ТВ сначала попал к другому мастеру, он его первый раз отмывал, поэтому чем была залита плата не знаю. Но на корпусе тюнера в местах, где попали капли жидкости, остались пятна ржавчины. По логике вроде еще промывать надо, я это и делал дважды после первого мастера, да так тщательно последний раз промывал, как никогда. Поэтому уж не верится, что плохо промыто.
Да, забыл указать в первом сообщении, что ЭЗУ прошивал, кадровую на всякий случай менял. Питание на процессоре смотрел осциллографом.
Пульсации БП: на катоде Д805А - 1,5В (цепь 127В), на катоде Д806 - 0,7В (цепь 12В). На первый взгляд вроде как и нормально.Тут бы с исправным сравнить, да пока нет под рукой такого. |
johanh
serv
Таблица имеется ввиду это?
Это я замерил осциллографом на больном ТВ. Не утверждаю на 100%, что такие пульсации и должны быть, только то, что явных отклонений нет, (навскидку). |
johanh
| serv, Имеется ввиду испытательная таблица. |
serv
| Ласпи ТТ-03, сигнал подается на AV вход. Картинка получилась более бледная, чем на самом деле, но это за счет экспозиции в фотокамере. Такие же прыгающие полосы наблюдаются при приеме ТВ станций. |
johanh
serv
johanh
| serv, Дай еще картинку с изображением.Реальным. |
serv
| johanh, я бы рад, да не выходит: навожу фотокамеру на экран ТВ и вижу на LCD экране фотокамеры то, чего нет на экране ТВ (например, 3 темные широкие горизонтальные полосы. Если изменить расстояние от фотокамеры до ТВ, то увидишь другую картинку, но все равно не то, что на самом деле). Что на LCD видишь, то и получается на снимке.Зато не удается на LCD экране камеры увидеть полосы, которые есть в действительности. Похоже, что камера схватывает смену кадров. Могу добавить только, что горизонтальная полоса (а может их две, не разобрать) все время дергается вверх-вниз с частотой примерно 2-3 Гц. Область этого дерганья примерно треть экрана (т.е.2/3 экрана остаются чистыми). Эта область очень медленно перемещается вниз, сместившись вниз, в какой-то момент дерганье есть и в верхней и в нижней части экрана, затем нижняя часть дерганья уходит за пределы экрана, а в верхней части экрана потихоньку сползает вниз. И так по кольцу. |
johanh
Немного переварю то что ты сказал.
Сделай просто снимок.Мне LCD не нужен.Какая выдержка у фотика? |
serv
Выдержка напрямую в фотокамере не регулируется (CANON 430), поэтому ставлю максимальную чувствительность , какая только есть - 400 единиц (чтобы выдержка короткая была). Какая получилась при этом выдержка можно посмотреть в свойствах полученного файла jpeg, это в самом файле где-то прописывается. У первого снимка (помеха в SECAM) получилась 1/60. У того, который сейчас посылаю 1/125. На снимке (SECAM) затемнение в нижней половине экрана - его в действительности нет, это как раз то, что вылазит при съемке фотокамерой. А вот бледная горизонтальная полоса в верхней половине экрана - это как раз и есть помеха. Первый раз удалось снять ее на фото.
SECAM.rar 190.93 КБ Скачано: 596 раз(а)
johanh
serv, Я хотел реальную картинку посмотреть а не таблицу. | johanh писал: | | serv, Дай еще картинку с изображением.Реальным. |
serv
Вот картинки с эфира, только тут полосы не получились, а затемнение, которого нет, вылезло.
cs21m21zqq.zip 394.94 КБ Скачано: 679 раз(а)
johanh
serv, Так у тебя нет синхры по кадре (согласно снимку) да и пилу неплохо бы
посмотреть.Здесь осцилл нада. |
serv
Я уже говорил, что затемнение на изображении- это что-то связанное со съемкой и к дефекту телевизора отношения не имеет. Вот снимок с исправной TOSHIB-ы, та же хрень вылазит. А на снимке с SAMSUNG-а дефект реально виден только в файле SECAM.rar (светлая полоса в верхней части экрана)
По поводу кадровой: дефект проявляется только в SECAM. На черно-белом изображении и в PAL-е все нормально.
toshiba 001.zip 198.7 КБ Скачано: 581 раз(а)
