Rainford TV6382T шасси 11AK19P5 дугообразн. изобр. в центре
Sерг
Сообщение #1 от 11/02/2007 17:36 цитата
Телевизор Rainford модель TV6382T шасси 11AK19P5 проблема такая: нет полной развертки по левой и правой части экрана. Изображение в центре экрана, изображение какое-то дугообразное.
Был обнаружен сгоревший резистор R629 на 2.7 ом. Заменил, в работе сильно греется. После замены ничего не изменилось.
Помогите разобраться. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 11/02/2007 18:08 цитата
а от чего он сгорел ,СЛАБО проследить?
Добавлено 11/02/2007 22:18
и схемы наверноев инте нет...!
Добавлено 11/02/2007 22:21
Sерг, скачиваем схему,начинаем думать,а уж потом вопросы подмигивание
Sерг
Сообщение #3 от 11/02/2007 18:22 цитата
makar.i, смотрел.... следил.... не понятно. Но теперь то не згорает, просто греется и все.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 11/02/2007 18:29 цитата
http://teleservis.narod.ru/Files.html
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 11/02/2007 18:31 цитата
Дросель корекции;транзюк корекции;ёмкостя колекторные и корекции.
Был обнаружен сгоревший резистор R629 на 2.7 ом. Заменил в роботе сильно греется
100% дросель перемотать!
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 11/02/2007 18:36 цитата
что не понятно....что он идет до тр-ра коррекции Q603 бяка
нет слов....
Игорёк
Сообщение #7 от 11/02/2007 18:38 цитата
Редко , но бывает достаточно заменить в строчке 0,43\400В
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 11/02/2007 18:41 цитата
все прикрываю тему... до завтра .И так много чего написали ,пусть думает.
Sерг
Сообщение #9 от 12/02/2007 19:01 цитата
Игорёк, замена конденсатора в строчке 0,43\400В ничего не дала.... проверял обвязку все робочее.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 12/02/2007 20:23 цитата
Sерг, писал:
R629 на 2.7 ом. Заменил в роботе сильно греется.
так и ищите от чего он греется......
Из-за четырех элементов тему раздул!
Sерг
Сообщение #11 от 13/02/2007 17:09 цитата
Нашел от чего грелся резистор R629 на 2.7 ом. В цепи стоит конденсатор С630, 430 nf 250v. вот он и вылетел, все проблемы были из за него. После замены и резюк перестал грется и изображенние востановилось. Вообщем всем спасибо за помощь улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #12 от 13/02/2007 19:11 цитата
ну слава Богу ....смех
Игорёк
Сообщение #13 от 23/02/2007 02:41 цитата
Sерг странно пишешь 0,43/400В менял не помогло, а заменил 430nf 250v все пошло
