Сергей Р.
Графика звук в норме, изображение темное. FBT, С715, видеопроц менял - ничего. Странен тот факт, что при отключении VT102 по абб - изображение отличное (кин не причем) Элементы цепи АББ в норме.
VT102 менял. Теряюсь в догадках... |
Михайлов
| При таких данных осталось прошивочку подкинуть. |
STRELETS
Michael666
Может пригодится Попробуй чистую память инсталлировать . Тут полный мануал по ремонту с описанием сервиса
SM M09-T.rar 332.05 КБ Скачано: 983 раз(а)
Сергей Р.
| Аппарат я победил но смущает R619 - звонится 157 Ом, явно подгоревший (цветных колец не видно) . Не могу настроить линейность по кадрам. Первоначально гнал БП из-за R823. В схеме R619 отсутствует... |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сергей Р., а в какой цепи он стоит, между чем и чем? на моей схеме тоже нет R619 |
Сергей Р.
| Он стоит между +26v и +13v около кадровой развертки. Без этого резюка нет изображения. Линейность я сделал-дефектный лит в кадрах. Впаял назад этот резюк - все заработало. Но номинал его остается загадкой. |
Oлег
| Сергей Р., R619 - 2W/180 ом. |
