wsn
Ищу прошивку
Проц. PCA84C844P/221
Пам. 24С04
Видео TDA 8362E
Т.к. нет родной прошивки, пробовал разные, но результат, не включается режим настройки программ и меню с ПДУ. ПДУ пробовал брать другой, родной 100% рабочий. Каналы переключаются, громкость регулируется как с лентяйки так и с передней панели. С помощью универсального ПДУ МАК настройка включается.
Если у кого есть такой телик под рукой слейте и поделитесь прошивочкой. |
мигал
телевизор аналоговый прошивка скорее всего не поможет дефект одно из двух
1 включен гостиничный режим
2 пульт не поддерживает нажатие двух кнопок -то есть не родной |
Kolupalkin
| Нет там нечего в твой прошивке ,там только настройки и регулировки!Эта тема неделю назад была на МОНИТОРЕ , набери ПОИСК - увидеш ,там всё разжовано до молекул. |
wsn
Да эту тему я наверное и поднимал, только нормального совета не получил.
Не надо мне писать, что на форуме есть всё, я весь форум вдоль и поперёк перерыл и не один этот форум. Всё, что расписано относится к другим моделям. К этой модели ничего не подходит . Я уже по разному комбинировал.
Заходил в сервисный режим, сравнивал настройки, что на задней крышке, всё в норме.
Здесь проблема в следующем.
1. Режим ХОТЕЛЬ, но нужен конкретный способ отключения для данной модели. Если можно решить перепрошивкой, то для этого и ищу родную прошивку, все ранее найденые не подходят.
2. Проблема с микроконролёром (первопричиной было пробой ТДКС на корпус, с заменой TDA8362).
Покупал три проца - брак, больше деньги не хочется тратить.
Лентяйка родная рабочая (проверял на другом похожем ТВ) и от другого пробовал.
Смог настройку включить только с универсального ПДУ, да и то пришлось код подбирать.
Я всё-таки склоняюсь, что проблемы с конролёром, но всё-же пытаюсь найти точно такой же аппарат и убедиться в этом. |
Kolupalkin
| Ну может ты и прав насчет проца.Сам на такую фигню напоролся - не помню какой мУдели но все симптомы как у тебя ,всю кров гад выпил и нехрена я недобился .Я думал ,что я такой дурной и чегото не так делаю . На замену проца не пошел шипко дорого бо тело поношенно .Эту тему вижу не первый раз , так я думаю ,что проблема с пилипсами таки есть,а что делать не понятно. |
wsn
| Вот и я с ним уже 4 месяца маюсь. Но не каждый день конечно, есть настроение сижу. Но привык все аппараты до нормального состояния доводить. Но вот с этими процами (по отзывам с форумов) реальная проблема. Те, что купил, обратно не принимают говорят рабочие, только прошивка в них другая. Кстати все микрухи брал в Тюмени магазин "ВЕГА" |
sergeih
| wsn писал: | | Не надо мне писать, что на форуме есть всё, я весь форум вдоль и поперёк перерыл и не один этот форум. Всё, что расписано относится к другим моделям. К этой модели ничего не подходит . Я уже по разному комбинировал |
Вот для чего нужено выкладывать инфу по ШАССИ телевизора ! Естественно что моделей может быть куча, но шасси то одно и тоже !
Попробуйте искать по Шасси, а не по модели! |
Kolupalkin
| Шасси ,это конечно правильно- но проблема то спроцом .Вот у меня так совсем неведомый науке зверь,а процессор тотже. |
brt137
Шасси какое? Написано на крышке?
| wsn писал: | | Лентяйка родная рабочая (проверял на другом похожем ТВ) и от другого пробовал. |
Но ведь родной пульт ты проверял на другом, но не точно таком же телевизоре?
Кстати - настройка включается одновременным нажатием двух кнопок?
Может проблема всё же в пульте?
| wsn писал: | | Смог настройку включить только с универсального ПДУ, да и то пришлось код подбирать |
Так может подобрать недорогой универсальный пульт, и все дела? Или другой филипсовый может подошёл бы?
Если с универсального пульта настройку врубить удаётся - значит, хотель тут ни при чём наверняка - он бы не зависел от пульта.
Я не понял - ты менял 8362 и проц управления тоже?
Добавлено 13/03/2007 00:25
А чистую память ставить не пробовал - как он с ней себя поведёт? |
wsn
Прошу прощения, за то что шасси пропустил - ANUBIS S
Пульт 100% рабочий, 8362 менял, а микроконтролёр нечем подкинуть (я писал выше, что все купленые брак)
Чистую память ставил, не помню точно тонкостей, но включился, а проблема не решилась.
Ладно, мужики, голову нечего ломать я уже всё перепробовал. Мне бы вот прошивочку родную попробовать может всё-таки есть в этом что-то, хотя я и сам сомневаюсь, но для полной уверенности................. |
МИГУЛЯ
никакой тебе прошивки не надо .память там -может и 24с01 стоять .кстати начни с ее замены .процы 8362 скорее всего были исправнй но не подошли по названию. на них внимательно смотри 3y//5y и.т.д.
пульт должен скорее всего работать RC-5. |
Юрий
Вот готели по филикам.
А настойка на этой модели включается нажатием 2-х кнопок одновременно.
Добавлено 13/03/2007 11:16
Но только с фирменного пульта,"китаец" не канает.
32.rar 246.22 КБ Скачано: 634 раз(а)
