SONY KV-X2951K шасси AE-1C кадровая
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 13/03/2007 10:13 цитата
в данном аппарате полетела кадровая микруха TDA8170
поменял три штуки купленные в разных местах все бракованные
подскажите в этом телеке можно сделать переделку TDA8170 на TDA8172 или STV9379
подскажите где есть инфо по такой теме а то у меня в поиске ничего не выдаёт
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 13/03/2007 10:37 цитата
1781.) Замена кадровой микросхемы TDA8170 на TDA8172 (STV9379). Показано на примере телевизора SONY KV-M2530
D512 - заменить перемычкой. D511 - удалить. C523 - удалить.
Установить TDA8172. На 7 ножку подать опорное напряжение с резисторного делителя. Напряжение +12 вольт берётся с плюсового вывода конденсатора С623. Если изображение будет нелинейно, необходимо в небольших пределах подобрать номинал резистора 3к6.
Добавлено 13/03/2007 11:38
А вообще стоит скачать архив ,там столько вкусненького смех смех смех
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 13/03/2007 10:47 цитата
огромное спасибо только вот вопрос по поводу шасси и этих номиналов D512 - заменить перемычкой. D511 - удалить. C523 - удалить. они наверное не совпадают
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 13/03/2007 10:51 цитата
Ну дак схемы сравни смех
вовикус
вовикус
Сообщение #5 от 13/03/2007 10:55 цитата
понял
prapor
prapor
Сообщение #6 от 14/03/2007 01:08 цитата
UREC, А просвяти пожалуйста, зачем диоды убирать при замене на TDA8172? Они-же вроде с 8170 полные аналоги, только генератора опорного напр. в 8172 нет. Или выходит, не совсем? Ну или кто еще знает. А то я с СОНЬКАМИ не очень дружу смущен смущен смущен
ЗЫ В ШАРПЕ например, ничего такого не делал - просто делитель на 7 ногу + кондер 10мф, и все!
Юрий
Юрий
Сообщение #7 от 14/03/2007 09:49 цитата
Да не моё это,из архива.
Я сколько раз переделывал и с диодами(оставлял на плате) и без.
Но один раз пришлось убирать,при наличии диодов была приличная нелинейность вверху,привёл схему в такой вид-нелинейность исчезла.
Видимо что-то не без чего-то.
вовикус
вовикус
Сообщение #8 от 15/03/2007 16:59 цитата
заменил тюнер и все зароботало всем спасибо
Юрий
Юрий
Сообщение #9 от 15/03/2007 18:10 цитата
Это как?
Понимать?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 15/03/2007 23:04 цитата
Воля
Сообщение #11 от 20/03/2007 23:51 цитата
Благодарю за дельный совет,диоды выпаял,а с ними и не проверял.Хочу сказать в тему:есть так называемые аналоги TDA8172-типа корейские AN5522 но если их ставить(по ножкам нормально)только на экране полный ералаш.Кадр разрезан пополам.
