asm
| Мужики я хотел задать такой вопрос на этом телеке уже меняли 2 раза тюнер. А проблема такова каналы находящиеся на UHF-диапазоне уходят из подстройки, другие диапозоны работают нормально, После замены тюнера работало нормально, но через 2 недели снова такая же проблема, Я думаю что надо заменить тюнер на более шире подстройке диапазона на кабельное телевидение т.к. этот тюнер уже стар и диапазон маленький соответственно мало каналов подскажите аналог. |
Фарид
| Отдай в ремонт нормальному мастеру и забудешь о своей проблеме навсегда. |
КириллШ
| Есть еще контур AFT, надо с ним "позаниматься" |
БУНЯ
Верный друг сайта
| asm, Тюнер не при делах, всё дело в контуре AFT, не поленись и почитай, на эту тему уже сколько ..... |
asm
| Как говорили клиенты и контур меняли и сам видел пропай, А можете подсказать как замены |
sergeih
| asm писал: | | т.к. этот тюнер уже стар |
б/у поставили чтоль ? |
Фарид
| sergeih, конечно БУ. Это стандартный косяк Голдстаровских тюнеров. Вот и поменяли шило на мыло. Я ставлю обычный Самсунговский тюнер и ни разу проблем не возникало. А AFT влияет на все диапазоны. |
sergeih
| Фарид писал: | | sergeih, конечно БУ. Это стандартный косяк Голдстаровских тюнеров. Вот и поменяли шило на мыло. Я ставлю обычный Самсунговский тюнер и ни разу проблем не возникало. |
Я в курсе что это болячка тюнеров голдстар и LG, но их можно вылечить, путем тщательной пропайки, иногда помогает, а так то желательно ставить любой другой тюнер, но НОВЫЙ ! |
Михаил Попов
| Почти все такие тюнера вылечил пропайкой. Только если там не полазили 100 ваттным паяльником. Пропаивать надо все корпусные пайки и все пайки катушек (ну или почти все). |
asm
| А попробывать ли поменять тюнер на широко диапазонный, например на "TDC-3T8-470 TDQ-38/HS KS-H-79-O" такой маркировке т.к. мне посоветовали в магазине и ношки тюнера подходит, а вот насчёт напруги я баюсь т.е. незнаю. Как решите люди покупать мне его, но мне бы хотелось широко диапазоный тюнер, за совет зарание спасибо! |
asm
| Люди я сделал, купил тюнер TDC-3T8-470 вставил всё работает |
Boris Buterbrodoff
| Boris Buterbrodoff, кому она вкакалась через 6 лет?! |
