Шасси 11AK53 - какой ШИМ?
ANT
ANT
Сообщение #1 От 02/06/2007 10:00 цитата
Доброго времени суток господа коллеги.
История такая унесло блок питания Шим, транзистор , отгорели обмотки. Транс пришлось перемотать все востановить Но возник один вопрос на какую частоту ставить ШИМ на 40кГц или на 75кГц. Ящик сам по диагонали не менее 66см фамилию не знаю,сам в глаза не видел, принесли плату с просбой запустить БП. У родного ШИМа снесло верх с названием, По схеме ШИМ MC44608.
Сейчас БП пытается запустится но выходные напруги занижены до нельзя первичку перолапатил полностью.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 02/06/2007 12:20 цитата
У меня стоит MC44608P40
santi
Сообщение #3 От 02/06/2007 14:23 цитата
Стабилизацию проверял? (Обратную связь). Обтрон и транзисторы? У тя схема есть?
ANT
ANT
Сообщение #4 От 02/06/2007 14:54 цитата
santi схема то есть,а вот транс пришлось перемотать,возможно здесь кроются глюки. По первичке на питание ШИМа выдает 8.8-9.2вольта(смотрел мультиком),а судя по мануалу на 6 вывод ШИМа должно приходить не менее 13 вольт для запуска.Домотал виток напряжение увеличилось на 0.7вольта.На вторичках по В+ всего 10 вольт но дежурном 8 вольтовом присутствует отсилы 2вольта. скинул все что можно чтобы не гузить БП --один черт
