Panasonic TC-2158RA Chassis MX-5 срыв синхронизации
6i6kin
Сообщение #1 от 19/06/2007 08:55 цитата
Доброго времени суток господа! TV Panasonic TC-2158RA шасси не знаю. Проц управления MN1871681TFH, видеопроц M52770ASP, память 24C04, строка 2SD2499, строчный трансформатор BSC25-5402. Пришел с убитым строчным транзистором, после замены пророботал минут пять после чего уход строчной синхронизации. Строчный транзистор разогревается. Кварц стоит на 750кГц. Заказал оригинальный пришел ставлю тоже самое питания все в норме прошивку не нашел. Может кто нибудь встречался с такой неисправностью. В поиске смотрел там в основном проблема с кварцем.
loony
Сообщение #2 от 19/06/2007 11:27 цитата
Возможно проблема связана с температурой.Пробуй греть-остужать локально видеопроцессор,обвязку задающих цепей развертки.СИОХ посмотри.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 от 19/06/2007 16:23 цитата
Проверь питание проца, если в порядке то меняй его.
6i6kin
Сообщение #4 от 20/06/2007 12:07 цитата
ОН родной.
svdok
Сообщение #5 от 20/06/2007 15:13 цитата
6i6kin, писал:
Так это MX-5 однако. От этого и плясать надо в поиск.
Тема очень хорошо проработана, я бы сказал черезчур:
Зачитаешься часа на три.
Или вот ещё: http://monitor.espec.ws/section1/topic124395.html
Иногда чтобы увидеть , нужно перестать бежать , сесть и закрыть глаза!
