Сергей Козлов
Состав TDA9381... , FBT PET-19-08.
Телевизор достался от другого мастера, который заменил проц, память и FBT. Внешний осмотр показал, что плата вокруг 7-го вывода ТДКСа (ABL) сильно прогорела. Сам телевизор стоит в дежурке и не включается. Перепрошил память, вокруг ноги ABL удалил угольки, восстановил все соединения, заменил кондёр, соединяющий эту ногу с землёй (22n * 400v), оказался пробитый, поставил 22nF*600v.
Включаю, строчка запустилась и сразу же разорвало мой кондер, а с 7-ой ноги шьёт приличная дуга на соседнюю ногу. Поставил новый PET-19-08, заменил испорченный кондёр, включил - всё повторилось в точности. Прошерстил обвязку ТДКС, напряжения с блока питания в норме. Не пойму почему с этой ноги прёт такое высокое напряжение? Направьте на путь истинный, пожалуйста.
В поиске ничего такого для себя не нарыл. |
Руслан
| Сергей Козлов, Вам бы книги писать!!! если канифолью пользоватся тяжело!!!!! |
Сергей Козлов
Многоуважаемый Руслан, , Ваша ирония мне не понятна, может, всё же объясните мне тупице, в чём проблема  |
zarah
Не фанат форума
Для начала подними транс, удали всю гарь, помой спиртом и пропитай лаком.
Во вторых: выложи схему, ткну пальцем где рыть. |
tranz
| Может лак и перебор,а вот угли и спирт,это точно!Может большое высокое? Проверь питание и колекторную емкость, |
zarah
Не фанат форума
tranz, Абсолютно не перебор! Помогает очень хорошо в данных случаях. Если коллекторная емкость в обрыве - транзюк улетает за секунду!!!
Сергей Козлов, А резюк по ABL? А эммитер строчного транзистора хорошо пропаян? |
brt137
Сергей Козлов, а закоротить 7-ю ногу ТДКС на корпус не пробовал для проверки? Замкни и включи.
| Сергей Козлов писал: | | В поиске ничего такого для себя не нарыл |
А в схему посмотреть и подумать немножко? Обвязку по 7-й ноге ТДКС проверь - наверняка у тебя обрыв в этой цепи (резистор или дорожка) и нижний вывод высоковольтной обмотки подключен на корпус только через кондёр, который и пробивается. |
Руслан
zarah, | Руслан писал: | | если канифолью пользоватся тяжело!!!!! | тотже лак.brt137, вряд ли!!! хотя возможно, скорее всего гарь. |
Сергей Козлов
Всю гарь я удалил сразу же| Цитата: | | вокруг ноги ABL удалил угольки, | , 7-я нога в воздухе, соединения с ней сделал навесным монтажём, дыру в плате залил канифолью, ВСЮ цепь от транса до проца заменил (все детали, их не так уж много). При включении всё тоже самое.
| Цитата: | | а закоротить 7-ю ногу ТДКС на корпус не пробовал для проверки? Замкни и включи. | Закоротил, включил - дым пошёл изнутри транса, теперь нет сомнения в его дефектности . Завтра поставлю ТДКС-32-04, отпишусь
| Цитата: | | выложи схему, ткну пальцем где рыть. | , выкладываю, уж ткните пожалста
Rolsen C2192,C2195.pdf 414.09 КБ Скачано: 1274 раз(а)
zarah
Не фанат форума
Сергей Козлов, А че архиватора дома нету???
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 22:46
Сергей Козлов, Ты сам ответил на свой вопрос по поводу качества ТДКСа!!!
Ну и по теме - R713, C723, R146, R145. Интересно, а как себя поведет проц после этой жаровни? |
Сергей Козлов
zarah, , R713 и C723 выходят из строя сразуже при включении телевизора, я уже запарился их менять, что касается R146 и R145, то их я тоже поменял| Сергей Козлов писал: | | ВСЮ цепь от транса до проца заменил (все детали, их не так уж много). При включении всё тоже самое. | .
Ну а теперь самое интересное, поставил ТДКС-32-04, в очередной раз заменил R713, C723 и аппарат включился нормально, появился голубой растр, сжатый немного по вертикали (память перепрошивал). Проц начал свои тесты, по всем параметрам выдал ОК и... ушел в дежурку. Включаю заново, опять таже песня, при этом ничего горит, не плавится и не воняет. На четвёртое включение сгорел R713 / Всё вернулось на круги своя. Полный тупик.
Ещё версии? Только не смейтесь - абыдно  |
Лёхман
zarah
Не фанат форума
| Или дело в качестве трансов, или где то ты не дорыл! |
brt137
| Сергей Козлов писал: | | Закоротил, включил - дым пошёл изнутри транса, теперь нет сомнения в его дефектности . Завтра поставлю ТДКС-32-04, отпишусь |
| Сергей Козлов писал: | | поставил ТДКС-32-04 |
| Сергей Козлов писал: | | На четвёртое включение сгорел R713 |
А где ты трансы берёшь и почём? ТДКС-32-04 - стопудово Китай, да и PETы наверняка - тоже? Кстати, и распиновки у китайцев могут не совпадать, прозванивал обмотки перед установкой?
Присоску с кинескопа не пробовал снять - всё равно горит? |
Сергей Козлов
Очень извиняюсь за долгое молчание. Лёхман, Спасибо за интересную ссылку, как раз мой случай, но автор так и не отписался чем всё закончилось, а потому вовсе не факт, что он добил свой аппарат. Всё упирается в некачественные ТДКСы. Мои РЕТ-19-08 точно китайцы, потому и решил поставить ТДКС-32-04, его я взял у знакомого мастера из сервисного центра, получает он их по почте с завода, даже штамп ОТК имеется. Говорит бракованных ни разу не было. И по моему случаю ничего путнего не сказал.
А докопаться до истины не получится, пока. Хозяин забирает телевизор, дескать, долго делаешь. С одной стороны "Баба с возу - кобыле легче", а сдругой - хреново, чую не последний Rolsen это был.
Всем всё равно спасибо за участие  |
brt137
| Сергей Козлов писал: | | ТДКС-32-04, его я взял у знакомого мастера из сервисного центра, получает он их по почте с завода, даже штамп ОТК имеется |
Я считал, что их давно уже не выпускают... Что за завод, откуда он их получает? |
zarah
Не фанат форума
brt137, В подвале льют.  |
