Sony KV-G25M1 зеленые шлейфы на изображении
wowa1
wowa1
Сообщение #1 от 05/11/2007 14:28 цитата
Sony KV-G25M1 Шасси BG-1S.
Зеленые шлейфы сверху и слева на изображении. Добавляю яркость-зелень увеличивается.
Изображение четкое. Яркость низковата.
Сами цвета в норме. Чистота цвета в норме.
Как в сервисном режиме избавиться от этих шлейфов?
Какая регулировка нужна?
Может ли бытьэто следствием старости кинескопа или ТДКС виноват?
Блок цветности проверил . Осциллограммы в норме.
Блок цветности содержит - TDA8366, TDA8395,TDA4665
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 05/11/2007 14:36 цитата
Добавь накал, и увидешь, что виновато подмигивание подмигивание подмигивание
alexsiv
Сообщение #3 от 05/11/2007 14:52 цитата
wowa1 писал:
Может ли быть это следствием старости кинескопа
вполне может быть, а в сервисе совершенно делать ничего не нужно (если при уменьшении контрасности, яркости есть эффект, т.е. пропадают или уменьшаются "протяжки").
wowa1
wowa1
Сообщение #4 от 06/11/2007 09:30 цитата
добавил накал-1,5 в. Шлейфы исчезли.
Кинескоп виновен.
Спасибо за советы.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 10:31
Да , тему можно закрыть.
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 06/11/2007 21:11 цитата
wowa1, попробуй проКВИНТАЛИТЬ, все равно терять нечего улыбка улыбка улыбка
